Problèmes mécanique incompréhensibles sur mon T2
didi
re: Problèmes mécanique incompréhensibles sur mon T2
Message par didi »
oè, débit mètre à nettoyer sans y mettre les doigts, et avec un produit en bombe qui ne laisse pas de gras.
pour l'huile, c'est pas mal de savoir si c'est de l'huile de boite ou de moteur...ça se sent très bien :) passke si huile moteur, ça n'est peut être que le carter qui n'est plus bien serré...
ça serait plus sympa qu'un joint spi moteur ou boîte :cool:
noire alors qu il vient de vidanger la boite
faudrait lire vieux debris
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
didi
Message par didi »
dede83 a écrit :noire alors qu il vient de vidanger la boite
pour aller plus vite, je ne lis plus qu'un mot sur deux ;)
des fois, ça tombe mal :no:
et donc, ça n'enlève rien au serrage du carter, avant de voir la fin du monde ;)
p'tite bite :D
sur les inter de vincen moi c est un mot sur 5 :D :D :D
Chercheur d or
Date d’inscription : juin 2016
Message par Chercheur d or »
Ho, la, ne vous étripez pas pour moi.
Bon, moi aussi je pense à de l'huile moteur, l'huile de boite ne noirci pas.
Demain il fera jour, je regarderais pour trouver l'origine de la fuite.
Pour le boulon de boite, là je sèche, sa casse ça ?
Je ferais des photos du désastre.
Peut-être une durite d'huile ?
J'ai changé mon filtre à huile, ais-je fais une erreur ?
Pour mon ami je ne pourrais pas faire une compétition de longévité de voiture avec lui, il est mort depuis. Il travaillait chez BMW. :ouin:
Avec des images ce sera plus clair.
Terrano 2 2,7 diesel de 2003 long luxe avec 255000 km , parce que ma voiture doit aller où moi je veux et pas l'inverse....
non voila tu nettoie car en changeant ton filtre tu as mis dde l huile partout :diable:
Chercheur d or
Non, je l'ai changé en décembre et tout était propre, là j'ai de l'huile en quantité.
Demain j'irais plus à la source de la fuite, aujourd'hui je ne pouvais pas aller sous l'origine, je la lèverais demain pour en voir plus.
Si cela se trouve, le boulon de la boite et la fuite sont deux choses distincts et pas une seule panne.
Je regarderais aussi le niveau huile moteur.
Merci et bonne soirée
didi
Message par didi »
je suis pas sûr que le joint spi vilo soit en cause :hein:
avant de fuir comme un panier, il fuit gentiment...
peut venir aussi du circuit de refroidissement du turbal
fb71
re
Message par fb71 »
et le serrage du filtre ??? a vérifier' car j ai eu le problème, le filtre était légèrement desserrée , donc de l huile qui coule!!! en plus vu ou il est placée!!!!!
T2 LONG 1993, 264000km , comme neuf, seulement unpeu de jeu dans le train avant.
