epaisseur joint pompe à eau terrano 2
- edefaverney
re: epaisseur joint pompe à eau terrano 2
Il y a de très grande chance que ce soit le nez de pompe qui fuit !!!!
C'est, malheureusement, un problème récurrent sur le 2,7l!!!
Même si ce n'est pas un boulot insurmontable de démonter la pompe, quitte à la sortir il vaudrait mieux la remplacer !!!
Maintenant si ce n'est que le joint et que tu as un budget serré, alors la solution de Bebop est la meilleure !!!!
À plus
Manu
- Date d’inscription : juin 2016
Merci, oui le budget d' après noel est plus que serré...comme dirait Coluche c'est surtout difficile les 20 derniers jours!!!
Pour la pâte bleue c'est suffisant? Pate bleue des 2 cotés : pompes et bloc moteur?
Merci!!
- Bebop
Fine eppaisseur des deux cotes, tu mets en face sans serrer trop fort, tu laisses prendre 30mn, tu serres et tu attends encore 1h que ca prenne et zou
bonjour à tous,Bebop a écrit :Yep,
Pour information l'épaisseur du joint est de 0,80...
Pour ma part j'ai rachete une feuille de joint et pâte bleue des 2 cotées. Serrage au couple et en avant...Après une première frayeur où j'ai trouvé de l'eau par terre le lendemain...(surement des restant de vidange dans le bas moteur), plus defuite...!!
Merci all!!
A bientot pour de news problèmes!!
Finalement joie de courte durée..Ca refuit... toujours au même endroit..(cf photo ci après);L'eau semble glisser par la et sous le carter de poulie de villebrequin...
J'ai racheté une pompe à eau bien que la mienne ne semble avoir aucun jeu..Le joint et la pate bleue n'a pas eu l'air d'avoir l'effet escompter....
Plusieurs questions:
J'ai serré au couple mais fallait -il resserrer après le passage des courroie (possibilité de jeu par la tension des courroies.??)..
Est ce un defaut de joint et du coup je suis juste une buse (merci de prendre des pincettes pour me l'annoncer)
Est ce un effet d'une pompe à eau vraiment hs?? la mienne a 125000 km
Une fois encore merci de l'aide que vous pouvez m'accorder...
- dede83
- Banni
- vincent sch
Un serrage au couple mais avec des vis pleines d'huile et de graisse risque de se desserrer avec le temps. De mémoire le coiple de serrage est donné pour des vis qui sont "sèches" idem pour le taraudage. (Sauf spécifications contraires dans le manuel atelier)
Avant de mettre le joint un nettoyage des portées de joint avec un bon dégraissant est plus que nécessaire.
La portée de joint ici n'est vraiment pas bien épaisse ici.
Peut être une piste de ce coté la?
non c'est le logiciel de dessin, j'ai fait de la merde avant de trouver la flechedede83 a écrit :au niveau de la fleche sur la gauche c est po une fissure
vincent sch a écrit :Salut
bonsoir Vincent,
J'avais mis du frein filet sur les joints, utilisé du pétrole pour dégraisser les surfaces.
Le joint je l'avait un peu imbibé d'huile car j'avais lu ca ici ou là pour augmenter le pouvoir hydrophobe..Preuve que ça a pas marché..
La pompe a eau est commandée...Je ferai plus attention on verra...
(enfin ca serait bien que ca s'arrete de couler quand même!!)
merci!!
- dede83
- Banni
un joint de pompe a eau imbibé d huile
apres tu peux mettre la meilleure pate a joint du monde elle accrochera pas
