Defender 110 TD5 2002 problème d'huile dans le liquide de refroidissement
vauban.59
re: Defender 110 TD5 2002 problème d'huile dans le liquide de refroidissement
Message par vauban.59 »
Joint de culasse probablement.
Thib04
Message par Thib04 »
A j'oubliais, bonne année à tous :) J'espère qu'elle commencera mieux pour vous que pour moi mécaniquement parlant :D
Tooffy
Message par Tooffy »
vauban.59 a écrit :Joint de culasse probablement.
oui surement, mais pour avoir suspecté un jdc sur le X3 d'un pote, en fait le soucis venait d'un refroidisseur d'egr.
donc autant commencer par chercher ce qui ne nécessite pas de deculassage.
Memento mori
Thib04
Normalement, oui, il doit y avoir un refroidisseur l'huile (en théorie).
Joint de culasse je ne penche pas trop pour étant donné que je n'ai pas d'eau qui entre dans le moteur, c'est juste l'huile moteur qui se vide. De plus, je n'ai eu aucun problème de chauve qui aurait pu faire péter le joint.
Thib04
Tooffy a écrit :oui surement, mais pour avoir suspecté un jdc sur le X3 d'un pote, en fait le soucis venait d'un refroidisseur d'egr.
Hum, interessant, de plus que j'ai viré l'EGR mais sans virer le refroidisseur !!!
Tooffy
Thib04 a écrit :Hum, interessant, de plus que j'ai viré l'EGR mais sans virer le refroidisseur !!!
c'était pour l'exemple, je doute qu'il y ait de l'huile dans le refroidisseur egr.
Memento mori
Thib04
Ok de toutes façons, je vais tout regarder avant de déculasser c'est évident :diable:
Ce que je trouve bizarre aussi c'est que mon moteur démarre bien, tourne et a une compression excellente !
Tooffy
Thib04 a écrit :Ce que je trouve bizarre aussi c'est que mon moteur démarre bien, tourne et a une compression excellente !
donc chercher ou en dehors du moteur les fluides peuvent passer de l'un a l'autre des circuits.
J'ajoute: la pression d'huile est > a la pression de LDR.
Donc si fuite a une interface dans ces 2 circuits, c'est normal que l'huile passe au LDR et pas l'inverse.
Memento mori
Compression prise............?
KZJ90 remplacé par une Aygo
Lafouine
Message par Lafouine »
oui pour ce qui m'est arrivé aussi a 2 reprise, ça sens pas bon le joint de culasse...
es ce qu'il chauffe?
