moteur qui chauffe et pas de chauffage dans l'habitacle
thibaud 73
re: moteur qui chauffe et pas de chauffage dans l'habitacle
Message par thibaud 73 »
thibaud 73 a écrit :Je pensais aussi au thermostat, j'ai oublier de préciser que le radiateur est propre le ventilo tourne. Le thermostat peut-il rester bloquer en gelant?
Comment fait-on pour tester un thermostat ?
dire et faire ne sont pas frères
Tooffy
Message par Tooffy »
thibaud 73 a écrit :Comment fait-on pour tester un thermostat ?
tu le sors et le mets dans une casserole d'eau sur la cuisinière, il doit s'ouvrir quand l'eau chauffe.
Memento mori
thibaud 73
d'accord merci pour ces premières réponse le problème pourrait-il venir d'une autre pièce que le thermostat?
Yacco40
Message par Yacco40 »
Ou quand le moteur est chaud, tu touches les durites d'entrée et de sortie moteur, si une est froide, le thermostat est bloqué. Et c'est certainement ça, ça peut arriver comme panne!
TERRANO LONG 3.0 BVA 2003
Tooffy
Oui, un radia de chauffage colmaté, des durites bouchées entre le radia de chauffage et le moteur.
Mais comme c'est souvent plus simple de sortir et tester le thermostat, commence par là.
D'autant qu'un thermostat ça déconne plus souvent qu'un radia se bouche.
si t'as la flemme de tester le thermostats change le directement, ca coute pas bien cher, et c'est un consommable au même titre qu'un filtre. On le fait jamais, mais pour pas être emmerdé, faudrait quasiment les changer régulièrement (genre en même temps que les distri vu qu'on change pompe a eau et ldr...).
Memento mori
thibaud 73
je vais aller voir sa le faire tourner et voir les durites. si le thermostat était mort le moteur chaufferai a chaque sorti non ? la il ne la fais que deux fois a un moi et demi d'intervalle et a chaque fois sous la neige et températures négatives.
thibaud 73
Après un peu de route le toy n'a pas chauffer, le chauffage marchait normalement et les durites était chaudes. bizzard quand même non ?
vauban.59
Message par vauban.59 »
Bizarre quˋil n'y ai pas de chauffage dans l'habitacle il y a peut être de l'air dans le circuit. Ton calorstat si tu ne l'a pas changer depuis longtemps remplace le au lieu le contrôler
fait le test du homard thermidor avec ton calorstat tu vas t apercevoir qu il se bloque mais pas a chaque fois
change calorstat liquide et bouchon taré
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
Ton robinet de chauffage qui est sur le tablier au centre fonctionne....................?
KZJ90 remplacé par une Aygo
