Pression dans le circuit
Modérateur : romainletu
- ttmavie
re: Pression dans le circuit
- dede83
- Banni
ça me parait excessif
de plus il y a 1 soupape pour faire sortir et une pour faire rentrer
donc
1 echange bouchon(qui aurait du etre changer avec le calorstat)
2 controle les durites entre radiateur et vase et la mise a l air libre du vase
KZJ90 remplacé par une Aygo
- dede83
- Banni
- ttmavie
Sur les SAM diesel c'est un circuit dit circuit fermé, il n'y a pas de bouchon sur le radiateur.camembert a écrit :Le circuit de refroidissement est comme sur les sam', avec un radiateur dont le bouchon présente une soupape
Sur le vase oui y'a un bouchon.
J'ai pas souvenir de bouchon non plus sur mon essence ?
- vitarentais
re remplit avec de l'eau propre et fait chauffer, roule un peu et regarde bien, si tout normal tu avait peut être de la merde déposé que tu bousculé en remplaçant partiellement les pièces et produit
- camembert
Merci pour les réponses.
Alors, j'avais changé le bouchon pour un aftermarket acheté chez euro8x8 mais les ajustages étaient immondes et il fuyait, du coup je l'ai remplacé.
Le bouchon est effectivement taré à 0,9bar, mea culpa.
Mon circuit de refroidissement est propre, le liquide doit avoir 1 mois, pompe à eau SKF vieille de 6mois, bref, tout va bein. Le problème c'est vraiment le liquide passé dans le vase d'expansion qui repart pas au radiateur.
Les durites de retour et mise à l'air sont neuves et OK, c'est la première chose que j'ai vérifié.
Je viens de démonter le bouchon, il est bien entartré visiblement. Il y a au milieu du bouchon en partie basse (côté radiateur) une petite soupae qui doit servir à faire le retour. Je l'ai écartée, grattée, et j'ai mis tout ça à baigner dans le vinaigre blanc très chaud un petit quart d'heure. Puis rinçage et re-grattage. ça a viré le gros du tartre, j'espère que ça ira pour rentrer, je suis loin de chez moi.
Et remplacement du bouchon pour un OEM si suz' en a
- vitarentais
- camembert
C'est arrivé d'un coup.vitarentais a écrit :j'en ai des bouchons, si besoin, sinon ça arrive quand tu roule normalement, ou beaucoup, perso je vire le liquide du vase, je refait le niveau du radia et voit ce que ça dit, c'est arrivé subitement?
J'ai démonté le calorstat, par acquis de conscience. ça n'a rien changé. Je pense que la soupape de retour du vase au radiateur n'ouvre pas. J'ai commandé un bouchon OEM chez masterforest. Autant monter du neuf. Mais ça vaut un bras
