train avant
re: train avant
voila
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
Jo49
re: train avant
Message par Jo49 »
Butée de direction à graisser déjà :D
XJ 4L gros pneus... vendu
didi
re: train avant
Message par didi »
Jo49 a écrit :Butée de direction à graisser déjà :D
oui, mais là, ça fait tac tac tac.
une butée non graissée, ça fait shgrouinch.
Nous ne sommes pas dans le même contexte ;)
donc putôt un truc qui tourne et qui entrainne les roues :)
dindin972
Date d’inscription : août 2015
re: train avant
Message par dindin972 »
didi a écrit :oui, mais là, ça fait tac tac tac.
salut,
je suis d'accord avec didi.ça faisait shgrouinch et tactactac.
j'ai déjà graissé les butées : ça ne fait plus shgrouinch mais ça fait toujours tactactac.
comment puis je contrôler le cardan pour être sur que c'est lui? ou pas.
est que ça peut être la crémaillère?
aplus
dindin972
Terrano2 3L DI chassis long 235000KM année 2004
didi
re: train avant
Message par didi »
pour ton jeu, fô mettre sur cale, tourner tes roues vers la droite ou la gauche (suivant tes inclinaisons politiques) et tourner ta roue à la main. pis tendre l'oreille, si fô tout dire ici :)
sinon, deux paires de pince et regarder en pinçant de chaque coté du binz.
il ne fô aucun jeu, ni aucun bruit. ;)
dindin972
re: train avant
didi a écrit :pour ton jeu, fô mettre sur cale, tourner tes roues vers la droite ou la gauche (suivant tes inclinaisons politiques) et tourner ta roue à la main. pis tendre l'oreille, si fô tout dire ici :)
Merci m'sieur didi
Je vais faire ça oreilles tendues
dindin972
nic_psy
re: train avant
Message par nic_psy »
dindin972 a écrit :Merci m'sieur didi
c'est une tete de cardan
et c'est tout
met le sur cric et fait tourner ta roue en braquant les roues dans un sens ou l'autre, tu vas avoir un point dur quand tu fais tourner cette roue
voila
a+
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
dindin972
re: train avant
ok!
Quelles précautions faut il prendre pour remplacer une tete de cardan?
C' est tout le cardan qui se remplace?
Et du coup on fait les deux?
est ce qu'une tete de cardan usée peut avoir une incidence sur le fait d'avoir du jeu dans la direction?
Aplus
dindin972
re: train avant
dindin972 a écrit :ok!
Aplus
Salut
Pas de précautions particulières. Il faut un bon arrache rotules pour déposer le rotule de la barre de direction. Déposer la rotule haute. Déposer l'amortisseur . Déposer la rotule basse et la ça passera pour déposer le demi arbre complet.
Il faut également un clé à oeillet de 12 légèrement coudée. De préférence à cliquet pour déposer le demi arbre coté pont.
Il faut bien caler le véhicule puisque tu vas devoir travailler du coté du pont pour déposer le demi arbre.
On remplace uniquement le joint homocinétique: la partie avant du demi arbre. Tu peux éventuellement en profiter pour remplacer le soufflet arrière coté tripode.
Pas obligé de faire les deux si le deuxième ne présente aucun jeu.
Il n'y a pas de raison qu'un joint homocinétique ait une influence sur le jeu dans la direction. C'est indépendant l'un de l'autre.
Il y a un tuto dans la section garage pour déposer le demi arbre, et remplacer le joint homocinétique
edefaverney
re: train avant
Message par edefaverney »
