si tu fais une rehaussesherkane a écrit :Salut les G-istes,
Je ne voudrais pas rouvrir un énième post sur le sujet mais je vous avoue, après avoir parcouru le forum de long en large, être perdu. Je dois changer mes amortisseurs et je vais en profiter pour lever la bête de quelques centimètres. Mais que faire, quoi faire? Acheter des amortisseurs x et des ressorts y....
Il y a tellement d'info..... mettre des cales, ok mais avec quel amortisseur? Puis dans ce cas, aucun gain en débattement.. changer les spirales mais choisir entre plus dur pour être plus haut ou trop mou qui dès qu'on attache la remorque, il s’affaisse trop...?
Pour l'instant j'imagine que mon G est d'origine car les spirales sont rouillées donc plus de couleur pour vérifier. En tout cas, il est aussi souple que mon Wrangler avec lame... Je mets ça sur le compte des amortisseur qui sont morts! Donc pour résumer, je ne sais vraiment pas quoi choir pour un prix correct. j'ai suivi un lien dans un post qui m'envoyait vers un site qui vends des spirales pas trop chères mais il y en à beaucoup... quand aux amortisseur.... quid?
Je m'en remet à vous: Je voudrais le lever de 4-5 cm, avoir des amortisseurs adéquats et que le débattement soit cohérent. que conseillez vous?
ressort et amortos les cales ne vont pas prendre en charge le changement de charge dynamique que va apporter le hauteur
le king spring est une bonne valeur de qualité en HD avec des Blistein ou Koni
l'OME est aussi un bon produit
