Problème de Rapport Boite 44RE
Modérateur : valJeep
CharonneFR
re: Problème de Rapport Boite 44RE
Message par CharonneFR »
dede83 a écrit :pompe et met a la moitié de la jauge a froid puis
tu part te balader 30 kil et passer tous les rapports puis tu verifie le niveau a chaud
Les niveaux ont été refait à chaud en Neutre et mis au niveau "OK" le plus haut, en gros au Maxi pile poil, il me resté genre 200/300ml en trop d'ATF+4... J'attend de pouvoir retester demain si cela c'est arrangé...
Instagram : 4WDXpedition
CharonneFR
Bon ben pas de changement, toujours aucune première... Et une huile qui tire vers le marron...
renvoie vite ton huile brule
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
j imagine que ton niveau tu le fais moteur tournant
CharonneFR a écrit :Bon ben pas de changement, toujours aucune première... Et une huile qui tire vers le marron...
arrete de t'acharner. Je t'avais dit que le niveau n'y changerai rien.
Renvoie ta boite en garantie
CharonneFR
dede83 a écrit :j imagine que ton niveau tu le fais moteur tournant
Oui moteur tournant et à chaud en neutre,
Je viens de pousser une gueulante pour la BVA, le mécano va prendre ça en garantit, et il se rencogne la boite aussi, ça commence à bien faire... :devil: En espérant que ce ne soit pas un relais à 10€... Mais je ne crois pas vu que l'action du Solénoïde de 1er agit aussi sur d'autre rapport de boite il me semble ?
CharonneFR
Bebop a écrit :arrete de t'acharner. Je t'avais dit que le niveau n'y changerai rien.
Rhhha mais cette blague, mail reçu de l'entreprise :
"Hello,
There is a problem with the solenoid in the transmission. (we had another same failure with a trans this week).
We had wrong solenoids from our supplier, I will sent you another solenoid, you can change it yourself, it takes 30 mins.
My excuses for this issue.
Please sent me your address for shipping
Bernie"
Super et moi j'en fou quoi de mon ATF ? J'en rachète de nouveau pour 10L pour la troisième fois en 2mois ? Ça se passe comment ? :devil:
D'autant qu'elle tire sur le ton des marrons, donc pas mal de limaille à la clef... Selon vous, je revois et il me refont la manip et revérifie la BVA, ou je le change et demande 10L d'ATF en garantit chez mon mécano... :hein: Franchement je ne sais pas, j'ai pas envie de me retrouver en carafe après garantit après ce soucis...
maman94
Message par maman94 »
Par définition, tu n'as pas payé pour faire des vidanges et de la mécanique par toi même en plus.
Donc je dirais, comme Bebop : faire jouer la garantie. D'autant plus si ton huile brule aussi vite.
Piéton auto-stoppeur.
CharonneFR
maman94 a écrit :Par définition, tu n'as pas payé pour faire des vidanges et de la mécanique par toi même en plus.
Oui c'est sûr, dans tout les cas effectivement ça va partir pour la vidange là bas, mais pour le changement de solénoïde c'est la boite qui s'est fait la BVA qui devrait s'en chargé et non pas mon mécano, car pour la MO, il n'y a pas de raison que ce soit lui qui doivent se l'enquiller pour la faute de cette boite quoi...
Enfin bref, ça va être à eux de se débrouiller, mais c'est surtout est-ce que je fais reférifier la boite vu la limaille ? Ou juste vidange et changement du solénoïde...
maman94
Me semble que c'est à eux de le faire naturellement en prise en garantie.
