Oui la totale pour le coup, c'est pour ça que je ne comprend pas... La Société qui à traité la boite va me donner des news, mais c'est loin d'être des billes, car ils s'occupent exclusivement de véhicule US... Et le remontage a été fait par le mécanicien chez qui j'avais déposé la voiture...dede83 a écrit :les electros on ete changées/ controlée
Problème de Rapport Boite 44RE
Modérateur : valJeep
- CharonneFR
re: Problème de Rapport Boite 44RE
- dede83
- Banni
- CharonneFR
Bon niveau très légèrement trop haut... A ton avis de pompe le surplus ? Mais un niveau d'huile légèrement trop haut pourrais expliquer ce soucis ?dede83 a écrit :verifie ton niveau d huile
- dede83
- Banni
tu part te balader 30 kil et passer tous les rapports puis tu verifie le niveau a chaud
- CharonneFR
Les niveaux ont été refait à chaud en Neutre et mis au niveau "OK" le plus haut, en gros au Maxi pile poil, il me resté genre 200/300ml en trop d'ATF+4... J'attend de pouvoir retester demain si cela c'est arrangé...dede83 a écrit :pompe et met a la moitié de la jauge a froid puis
- CharonneFR
Bon ben pas de changement, toujours aucune première... Et une huile qui tire vers le marron...dede83 a écrit :pompe et met a la moitié de la jauge a froid puis
- dede83
- Banni
- dede83
- Banni
- Bebop
arrete de t'acharner. Je t'avais dit que le niveau n'y changerai rien.CharonneFR a écrit :Bon ben pas de changement, toujours aucune première... Et une huile qui tire vers le marron...
Renvoie ta boite en garantie
- CharonneFR
Oui moteur tournant et à chaud en neutre,dede83 a écrit :j imagine que ton niveau tu le fais moteur tournant
Je viens de pousser une gueulante pour la BVA, le mécano va prendre ça en garantit, et il se rencogne la boite aussi, ça commence à bien faire... En espérant que ce ne soit pas un relais à 10€... Mais je ne crois pas vu que l'action du Solénoïde de 1er agit aussi sur d'autre rapport de boite il me semble ?
