c'est le 2l4 diesel et non le probleme ne vient de la crepine.c'est comme ci l'huile retombait dans le carter.francois72 a écrit :bonjour a tous; je possede un hilux de 94 j ai mon voyant d huile moteur qui reste allume au demarrage pendant 5 secondes pression prise elle decolle quand le voyant s'eteind. a chaud environ 3bars donc j'ai commencé par changer sonde, pompe a huile, coussinets palier vilbrequin et coussinets bielle toujours pareil. quelqu'un aurait t-il une solution a mon probléme?
voyant huile moteur
Modérateur : vincent sch
- Date d’inscription : décembre 2016
re: voyant huile moteur
- matIV
Suis pas sûr que ce soit anormal?...!
- dede83
- Banni
jusque la rien d anormal tu n as pas un carter secfrancois72 a écrit :c'est le 2l4 diesel et non le probleme ne vient de la crepine.c'est comme ci l'huile retombait dans le carter.
au debut ca durait 2ou3 secondes mais plus ca va... tu mets quoi en huile?matIV a écrit :Alors chépa, mais au démarrage sur mon 95, le voyant reste allumé quelques secondes... (peut-être 3?)
- matIV
- cedricfred
François72 qui a créé ce topic a un 2.4L. Mais je dirais turbo aussi en 94.
- Pat
Sur le kz, le type de filtre aussi joue au démarrage, comme il est monté tête en bas et c'est pas bon de mettre un truc chinois qui retient rien
titeuf900 a écrit :ben francois dit "2.4 diesel"... pour moi c'est les derniers hilux atmo...
c'est le 2l4 diesel atmo et le filtre a huile est horizontal marque toy.
j'ai aussi changé les clapets de surpression filtre et de décharge.
- matIV
Pat a écrit :Pb de tarage du bypass du filtre à huile
Intéressant.
Dans mon cas présent et pour l'heure, comme l'huile, le filtre vient du mécano.
Cela étant, je pressens un gros battage de record.
Le machin a été reculassé neuf en mars.
J'ai eu des soupçons au retour d'Espagne il y a un peu plus d'un mois.
J'ai soulevé le capot tout à l'heure, je ne soupçonne plus, je suis sûr: reculasse! (moins de 10oookm depuis la précédente!)
Le bocal était vide, et l'odeur à l'échappement particulière... exactement comme l'année dernière, même période!
Boooooaaaah, alleeeeez, c'est rien!! Ce n'est que la 3ème qu'il bouffe!
Nan par contre, je suis pas sûr d'avoir très envie qu'il me remette une culasse espagnole, même si "t'en fais pas, y a des fois où on met que Toy, mais pour les culasses, là, on n'est pas inquiet..."!!!
Bon, cela étant, je rends le fil à son ouvreur!
- dede83
- Banni
