Info sur mains meneuses moyeux
R@ph
Date d’inscription : novembre 2016
re: Info sur mains meneuses moyeux
Message par R@ph »
nico73 a écrit :Bonjour,
Il n'y a pas vraiment d'entretien. Un petit démontage pour voir si de l'eau n'est pas rentré de temps en temps et peut-être un petit apport de graisse par la même occasion.
Pour l'essai sur route, je penses que c'est faisable.
Quand tu vas démonter la main meneuse, tu vas désolidariser le cardan du moyeu de roue.
Comme tu ne toucheras pas l'écrou du moyeu, ta roue ne peut pas sortir.
Il va y avoir que la tête du cardan qui traverse la fusée qui ne sera plus maintenu par le jonc d'arrêt. Ton cardan aura un jeu latéral dans la fusée (de mémoire un ou deux cm).
Beaucoup de possesseurs de Terrano on viré les mains meneuse ou les moyeux auto, pour des moyeux manuel.
Pour ma part, j'ai enlevé les mains meneuse pour les moyeux auto. Je ne fais pas de gros franchissement ou de raid comme certains du forum, et c'est mon deuxième Terrano jamais eu de soucis avec les moyeux auto même lorsque je tire du bois .
En plus de virer les mains meneuse, tu préserveras ton pont avant d'une casse (car même en 2h, ton pont est entraîné et donc il s'use) et tu baissera ta conso de gasoil.
Nico
Salut Nico,
Donc si je comprends bien la tête de cardan n'est maintenu dans la fusée que par un jonc ou circlips?
Le moyeu + roulement sont eux maintenus par un écrou indépendant de la tête de cardan, c'est bien ça?
J'y ai pensé à mettre des moyeux manuels mais ils ne passeront pas dans mes jantes en 17" qui n'ont pas de dégagement suffisant au centre pour les laisser dépasser.
Je ne sais pas si les moyeux auto peuvent passer par contre, est ce que quelqu'un en a mis avec des jantes en 17"?
NISSAN TERRANO 2.7l TDI court 2005
nico73
Message par nico73 »
Oui, c'est ça, ta tête de cardan est indépendante du reste.
Ta tête de cardan ne fait que passé dans la fusée. Il n'y a pas beaucoup de jeu, car ton cardan ne peut pas sortir (même circlips enlevé) il est maintenant par la fusée en place. Par contre, il y a un roulement à aiguilles côté moteur sur la fusée pour la tête du cardan. Si tu fais un essai sur route sans main meneuse ou moyeu auto ou manuel, il risque de ne pas beaucoup aimer.
Moi, j'ai des moyeux auto avec jantes en 17.
Toyota hilux 2016 2.4d, 150ch, boîte auto lounge double cabine
nico73
Voici la photo pour le moyeu auto
Nico
nic_psy
Message par nic_psy »
nico73 a écrit :Oui, c'est ça, ta tête de cardan est indépendante du reste.
donc tu as du enlever le fond de l'alesage de la jante alu, je ne me trompe pas?
pas de photos?
merci d'avance
a+
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
nico73
Bonsoir,
Voici les photos du montage
vu du moyeu auto dans la jante. il reste environ 1,5cm entre le moyeu et la jante
L'élargisseur de voie de 30 mm
Nico
nic_psy
:cool: :cool:
merci
a+
R@ph
Message par R@ph »
nico73 a écrit :Bonsoir,
[ATTACH=CONFIG]104998[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]104999[/ATTACH]
Nico
Bonsoir,
Tu as pas pu remettre les cache "nissan" sur tes jantes après avoir monté les moyeux auto?
nico73
Bonsoir Raph,
Si si, je l'ai enlevé pour qu'on puisse voir l'espace qu'il reste entre le moyeu et la jante.
C'est vrai que l'on ne voit pas très bien.
Pas pu mettre les photos des bavettes. Celle que j'ai prise ne sont pas très explicite. J'en referai en espérant qu'elles soient mieux.
Nico
R@ph
Message par R@ph »
nico73 a écrit :Bonsoir Raph,
Nico
Ok, merci Nico!
Bonne soirée, A+
R@ph
Message par R@ph »
Nico
Salut Nico,
As-tu pu refaire des photos de tes bavettes découpées? ça m'intéresse car le nouveau Terrano que j'ai acheté à lui aussi des mains meneuses et des jantes en 17 :)
R@ph
