Pas de patate : le ptit front a de l'asthme !
Modérateur : této
robinrobin
Date d’inscription : mai 2015
Commande d'un capteur de pression - ref 0 281 002 137
Message par robinrobin »
Je viens de démonter le capteur de pression.
Il a l'air propre.
j'ai noté la référence et je la laisse ici : 0 281 002 137, si ça peut aider ceux qui ont une mauvaise vue, parce que c'est écrit sacrément petit dessus :D
Je vais en commander un au cas où.
Je trouve du Bosch à 70€, et du Facet à 25€... Ça sent l'arnaque ou ceux de marque Facet fonctionnent correctement ?
mich07
re: Pas de patate : le ptit front a de l'asthme !
Message par mich07 »
C'est pas moi qui paye, je dirais le bosch :D l'autre pour 25 € c'est pile ou facet....
Après personne n'ayant la science infuse, (surtout pas moi) mieux vaudrait en trouver un pour essais...
J'en ai plusieurs qui trainent a la casba, mais je pense pas que ce soit les mm sur le 120ch.... :ouin:
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
mich07
https://www.oscaro.com/capteur-pression ... 321-3947-p
Pas cher ton fournisseur...... :hein: et je confirme, pas les mm que sur le 120....
J Lennon
robinrobin
Vendeurs allemands sur ebay, en neuf bien sûr...
Faut se méfier d'Oscaro, sur certains produits, j'ai déjà remarqué des marges phénoménales, noyés au milieu de prix cassés.
robinrobin
Pas d'autres pistes ni de confirmations ?
Hey l'équipe :)
Pas d'autres suggestions à mon souci ?
Je me contente de changer le capteur de pression ? Tant que j'en suis à commander... Je serai pas contre recevoir d'autres avis ou d'autres pistes avant de lâcher des sous chez les vendeurs de pièces :)
Thanks !
Scall21
Message par Scall21 »
bonjour
le mien a fait un coup semblable , c'était juste le collier de la durite qui arrive à l'egr , il était cassé :devil: :devil:
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
FRONTERA 2.2 DTI RS , OME + 5 , BF 245/75/16 , Filtre green , Clapets et catalyseur Out A la retraite
robinrobin
Salut !
Hum... Si ce n'est que je n'ai pas un seul collier sur les durites du circuit de dépression, normalement, j'ai pas de souci de ce côté là :
tout à été changé il y a trois semaines par du costaud :)
Sinon, ben... J'ai commandé le capteur de pression et un filtre à air tout neuf, tant qu'à faire.
La suite quand j'aurai changé ça.
:hein: question con...........: il respire bien ton gros ? passssque côté filtre à air les front.... :no: c'est pas ça qu'est ça.
j'ai modifié le mien , plus b'soin de cartouches (chères) :D et là au moins y respire.
et on oublie souvent que les gaz ont aussi besoin de .....sortir !!! t'as rien vu d'anormal côté pot ?
Scall21
robinrobin a écrit :Salut !
Pas les durites de dépression , mais la grosse , celle ou il y a la fleche de droite
robinrobin
françois fou a écrit : :hein: question con...........: il respire bien ton gros ?
Je me pose effectivement la même question :)
Je vais changer le filtre, mais... Niveau prise d'air, sous l'aile, il se passe quoi ? Ça peut pas se boucher ou une merde dans le genre ?
Pour la sortie, pas la moindre idée. Le catalyseur pourri ? J'aurai pas un code erreur ? C'est possible de checker sans démonter ?
françois fou a écrit :j'ai modifié le mien , plus b'soin de cartouches (chères) :D et là au moins y respire.
Tu peux me montrer/expliquer ce que tu as fait please ? :)
Scall21 a écrit :Pas les durites de dépression , mais la grosse.
Ok ! Je vais faire le tour, même si c'est clairement pas la durite la plus accessible de toutes hé hé :hein:
Merci pour l'illustration, ça clarifie.
Sinon :
Je me posais la question après être allé voir la signification du code P1100.
Il ressort : débitmètre / capteur de pression / valeurs aberrantes.
Or, n'importe quelle fuite de durite, collier mal serré, etc etc implique des valeurs délirantes en faussant toutes les valeurs de pressions.
Donc :
quand un mécano me facture 70€ de passage à la valise et me dit : "faut changer débitmètre / capteur", sans avoir vérifié tout ce qui se trouve en amont et en aval de ces instruments et qui est susceptible de perturber leurs valeurs, c'est un gros branleur. J'ai juste ?
