Pas de patate : le ptit front a de l'asthme !
Modérateur : této
robinrobin
Date d’inscription : mai 2015
re: Pas de patate : le ptit front a de l'asthme !
Message par robinrobin »
Hey :)
Merci pour ta réponse...
Je vais aller voir l'axe et les ailettes du turbo... Pour la vanne EGR, je crois qu'on ne peut pas la condamner sur un front, ça fait délirer le calculo complet, à ce que j'ai lu... Mais je suis peut-être passé à côté de quelque chose :) Elle est propre, mais peut-être cassée ouaip. J'aurai pas un code spécial à la valise si c'était le cas ?
Dans tous les cas, j'ai donc raison de chercher du côté de l'admission d'air...
je m'en vais vérifier le turbo pour commencer.
robinrobin
Pas de souci niveau axe / ailettes de turbo
Bon... Je viens de démonter la grosse durite d'arrivée d'air pour jeter un œil à l'intérieur.
Les ailettes du turbo sont en très bon état (ce qui me rassure au passage sur le faible kilométrage affiché du machin : seulement 120000 au compteur).
Si je sens un jeu au niveau de l'axe, c'est extrêmement léger... Moins d'un millimètre, pour sûr.
L'ensemble tourne sans point dur.
Next ? :D
mich07
Message par mich07 »
Code p1100, si ce n'est pas un problème de debimetre, (a priori règle) je changerais le capteur de pression d'admission..... ;) pour voir...
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
robinrobin
Commande d'un capteur de pression - ref 0 281 002 137
Je viens de démonter le capteur de pression.
Il a l'air propre.
j'ai noté la référence et je la laisse ici : 0 281 002 137, si ça peut aider ceux qui ont une mauvaise vue, parce que c'est écrit sacrément petit dessus :D
Je vais en commander un au cas où.
Je trouve du Bosch à 70€, et du Facet à 25€... Ça sent l'arnaque ou ceux de marque Facet fonctionnent correctement ?
mich07
C'est pas moi qui paye, je dirais le bosch :D l'autre pour 25 € c'est pile ou facet....
Après personne n'ayant la science infuse, (surtout pas moi) mieux vaudrait en trouver un pour essais...
J'en ai plusieurs qui trainent a la casba, mais je pense pas que ce soit les mm sur le 120ch.... :ouin:
J Lennon
mich07
https://www.oscaro.com/capteur-pression ... 321-3947-p
Pas cher ton fournisseur...... :hein: et je confirme, pas les mm que sur le 120....
J Lennon
robinrobin
Vendeurs allemands sur ebay, en neuf bien sûr...
Faut se méfier d'Oscaro, sur certains produits, j'ai déjà remarqué des marges phénoménales, noyés au milieu de prix cassés.
robinrobin
Pas d'autres pistes ni de confirmations ?
Hey l'équipe :)
Pas d'autres suggestions à mon souci ?
Je me contente de changer le capteur de pression ? Tant que j'en suis à commander... Je serai pas contre recevoir d'autres avis ou d'autres pistes avant de lâcher des sous chez les vendeurs de pièces :)
Thanks !
Scall21
Message par Scall21 »
bonjour
le mien a fait un coup semblable , c'était juste le collier de la durite qui arrive à l'egr , il était cassé :devil: :devil:
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
FRONTERA 2.2 DTI RS , OME + 5 , BF 245/75/16 , Filtre green , Clapets et catalyseur Out A la retraite
robinrobin
Salut !
Hum... Si ce n'est que je n'ai pas un seul collier sur les durites du circuit de dépression, normalement, j'ai pas de souci de ce côté là :
tout à été changé il y a trois semaines par du costaud :)
Sinon, ben... J'ai commandé le capteur de pression et un filtre à air tout neuf, tant qu'à faire.
La suite quand j'aurai changé ça.
