double batterie sous le siege conducteur def 110 TD5
Modérateur : phil13
- Lafouine
- Date d’inscription : octobre 2014
Hier soir j'ai regardé pour ajouter une 2 éme batterie sous le siège conducteur (batterie auxiliaire) par contre la place est très restreintes.
Je voulais savoir ce que vous aviez comme type de batterie pour ceux qui ont ce type d'installation.
Mon cahier des charges est pas très compliqué.
Faut que les 2 tiennes sous le sièges conducteur, que je puisse remettre la tôle.
1 batterie std et 1 batterie à décharge lente. (pas d'optima j'en aurai pas l'utilité je pense)
Actuellement ma batterie de démarrage c'est une 95Ah
J'ai regardé avec des batteries que j'avais à mon local, c'est impossible de faire rentrer une autre batterie à coté elles sont trop large.
Es ce que vous avez fait une modification?
Merci d'avance pour vos retour.
- Merou louche
re: double batterie sous le siege conducteur def 110 TD5
Il n'y a pas de modif a faire, il faut détacher la batt principale pour la décaler sur un coté, puis passer la 2ème.
Voici quelques photos sur les différentes possibilités : https://www.google.fr/search?q=double+b ... 72&bih=648
- famille Cromagnon
- Date d’inscription : mai 2011
- Localisation : Pyrénées et plus au sud...Surtout plus au sud
- Date d’inscription : janvier 2015
Mais pas plus de 10% d'écart de puissance entre les deux.
Un coupe-circuit pour les coupler/désaccoupler fait aussi bien l'affaire qu'un truc électronique
- Date d’inscription : septembre 2009
exact, nickel, pas compliqué et ne tombe pas en pannecmi a écrit :2 batteries, ça rentre sans problème. J'ai juste enlevé le socle de la batterie d'origine. Elles ne sont pas fixées mais si je fait un tonneau je ne serais plus à ça près
- Lafouine
OK, c'est exactement ce que je pensais faire, mais j'ai essayé une batterie et impossible de la rentré, mais j'ai pas déplacer la première je pensais qu'elle devait resté attachécmi a écrit :2 batteries, ça rentre sans problème. J'ai juste enlevé le socle de la batterie d'origine. Elles ne sont pas fixées mais si je fait un tonneau je ne serais plus à ça près
- Merou louche
- Lafouine
Spanset??? ça suffit?Merou louche a écrit :Il est important de sangler les batteries ! Elles sont fragiles ....
- famille Cromagnon
- huron.01
