boite T2 3litres bruit en 3 et 5
- Date d’inscription : octobre 2013
re: boite T2 3litres bruit en 3 et 5
Le truc c est que celle du troll à très peu de km ( échange standard )
Je sais que ça se répare. J ai les connaissances pour mais pas l outillage (presse et extracteur )
- luman64
Salut vincent c'est quoi cette plaque intermédiaire ?vincent sch a écrit :Salut
De mémoire, oui ce sont toutes les deux des FS5R30A. Normalement tu devrais pouvoir monter en lieu et place. Il faut par contre remplacer la boite de transfert qui elle n'a rien à voir entre les deux engins.
La boite de 3L n'est pas morte: il faut lui remplacer un certain nombre de roulements plus une plaque intermédiaire.
a+ ludo
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
- vincent sch
luman64 a écrit :Salut vincent c'est quoi cette plaque intermédiaire ?
a+ ludo
C'est une plaque en acier qui maintient le deuxième roulement de l'arbre primaire dans son logement. Le logement de ce roulement est la plaque centrale en alu de la boite de vitesse. Cette plaque empèche le roulement de tourner dans le logement et empèche les billes du roulement de tomber dans la boite. Avec le temps, le roulement, lorsqu'il a pris du jeu, commence à tourner dans le logement et creuse un sillon dans cette plaque. Comme elle est en acier, la limaille va s’oxyder et va donner la couleur caractéristique brune à l'huile de boite. Lorsque tu remplaces les roulements, il faut remplacer cette plaque pour maintenir correctement le roulement dans le logement et empêcher la partie externe du roulement de tourner dans le logement.
Voilà, j'espère avoir un peu éclairé le sujet
Cette plaque n'existe pas sur les premières versions de boites. Ceci a été à l'origine de pas mal de casses de boites à cause des billes de roulements qui sont tombées dans la boite.
- luman64
Merci vincentvincent sch a écrit :C'est une plaque en acier qui maintient le deuxième roulement de l'arbre primaire dans son logement. Le logement de ce roulement est la plaque centrale en alu de la boite de vitesse. Cette plaque empèche le roulement de tourner dans le logement et empèche les billes du roulement de tomber dans la boite. Avec le temps, le roulement, lorsqu'il a pris du jeu, commence à tourner dans le logement et creuse un sillon dans cette plaque. Comme elle est en acier, la limaille va s’oxyder et va donner la couleur caractéristique brune à l'huile de boite. Lorsque tu remplaces les roulements, il faut remplacer cette plaque pour maintenir correctement le roulement dans le logement et empêcher la partie externe du roulement de tourner dans le logement.
J'ai souvenir que tu as dit il y a quelques temps une intervention sur la boite a partir de 200000kms suite a un grondement .Est il possible de me trouver le post.
Merci par avance.
ludo
- vincent sch
Un topic qui parle des symptômes.
viewtopic.php?t=96563-Boite-de-vitesse- ... se+FS5R30A
Un topic sur la réfection de la boite
viewtopic.php?t=97831-Remise-%C3%A0-neu ... se+FS5R30A
En espérant que cela correspond à ce que tu cherches.
J'ai récupéré une boite de T2 3l qui venait d'être rénovée La bête est prête à être descendue dans la fosse.
Le Terrano à l'arrivée au garage.
L'embrayage était complètement HS. Un des disques bougeait sur les rivets , les trous des rivets étaient d'ailleurs complètement ovalisés...
Si l'on en croit le code usine peint au centre du disque , il aurait le même age que le Terranno et donc aurait 250000 km dans les dents!
- vincent sch
Belles photos.
Question: Pourquoi as tu descendu le pont avant? Je vois la traverse qui est décrochée de son support. Pourquoi?
La bague pilote est enfin arrivée. Ce soir on remonte. ..
