Ah ok, je pensais que c'étais plus compliqué que çaSamsara a écrit :Salut.
Ça dépend de la technologie des capteurs, mais normalement il suffit d'aveugler le capteur avec de l'adhésif standard ou métallique.
Alarme volumétrique
Modérateur : phil13
- Lafouine
- Date d’inscription : octobre 2014
re: Alarme volumétrique
- Lafouine
par contre je me demandais, si je dors dedans mais que je ferme les porte depuis dedans manuellement (de toute façon la porte arrière est plus sur le verrouillage centrale avec ma tôle et ce que j'active ou non l'alarme si je ferme porte par porte avec els loquets?
Merci d'avance de vos avis
- Lafouine
alors oui tu peux, il faut faut vérouiller l'alarme en gardant la porte conducteur ouverte et ensuite fermé la porte et la l'alarme est activé mais sans les détecteurs volumétrique, alors y a 2 problèmes avec ça quand tu dors dedansomnibus a écrit :De mémoire sur les alarmes il est possible d'éjecter la volumétrie ,voir modèle de l'alarme
si tu te lève au milieu de la nuit pour aller vidanger, faut refaire la procédure ça fait un peu ierch quand meme
et avec le land tu peux pas fermer une porte en une fois, c'est donc pas possible
je sais que l'on peut agir sur différentes fonctions.
Mr Beurk est demandé au bureau d’accueil
- Lafouine
ouais mais avec le Nanocom, je sais pas ou aller...pat974 a écrit :Y'a pas de possibilités au Nanocom en intervenant sur la programmation du boitier
Dans la fonction AS10Lafouine a écrit :ouais mais avec le Nanocom, je sais pas ou aller...
https://www.nanocom-diagnostics.com/
https://www.nanocom-diagnostics.com/downloads/preview/lucas-10as-alarm-nanocom-evolution
- Lafouine
oui il y a une place ou tu peux changer la valeur de 1 a 255... mais.... suis pas sur que c'est la et y a encore une autre place... sinon je peux aussi juste la disable (l'alarme mais ... )pat974 a écrit :Dans la fonction AS10
En gros tu simule une action sur le circuit cela évite d'ouvrir cette porte
