sPOD Analyse et modèle Home Made
Modérateur : vincent sch
- CharonneFR
En regardant un peu pour la préparation du ZJ, je suis tombé sur une superbe préparation sur un autre Fofo et un élément qui je penses peut intéresser beaucoup d'entre-vous qui souhaite "centraliser" ses nouveaux éléments sur son véhicule...
Tout d'abord l'élément initial qui est un sPOD fabriqué au USA, je n'ai pas trouvé de page à ce sujet sur le Forum, d'où ce poste et les nombreuses question qui iront avec...
Source : http://www.4x4spod.com
Disponible en "plug & play" sur les Jeep JK / TJ et Toy, le système est néanmoins aménageable sur d'autres véhicule et permet de brancher des éléments comme feux additionnels et j'en passe en centralisant les branchements sur une base de 6 postes accompagnés de leur relais et de leur fusible (3 en 15A (3 x 180W) & 3 en 30A (3 x 360W)) en 12V en suivant les photos et les indices de l'onglet électricité Et quand on est pas électricien c'est quand même assez sympa, surtout qu'il n'y a besoin d'aller chercher midi à 14h pour se coller sur la batterie...
Donc système assez simple visiblement, on peut le voir sur les photos ci-dessous prise sur le forum indiqué en lien
Tout ça permet le contrôle de ces éléments directement sur une console centrale que l'on peut disposer à notre aise dans l'habitacle et que l'on peut mettre dans un boitier fait lui aussi home made
Face Avant du boitier de commande :
Face Arrière du boitier de commande :
Un gros descriptif a été fait sur ce produit sur cette page : http://www.expeditionportal.com/forum/threads/77201-98-Jeep-ZJ-quot-SHTFV-quot/page17 et la personne en parle vachement mieux que moi...
La question qui pour moi est intéressante, est-il possible de faire ça en "Home made" afin d'éviter les FDP + Droit de Douane et voir si il est possible de recréer un élément similaire et augmenter le nombre de branchement possible (pour ceux qui en ont besoins...)
J'espère que cette article peut vous intéresser et qu'il peuvent en inspirer certains
J'essairai de trouver un logiciel pour créer et mettre à disposition la carte du circuit imprimé et chaque élément en fonction de l'expérience de chacun,
Bien à vous !
- sologui
re: sPOD Analyse et modèle Home Made
Pour les inters tu peux en trouver et les encastrer facilement, pour les relais il suffit de leur faire un boitier, les monter sur rail DIN et adapter les puissances à ce qu'il y a derrière..
Suis automaticien, si je peux aider...
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
- CharonneFR
Effectivement, personnellement je vois pas mal de schéma simple de relais avec interrupteur, mais quand je vois le degré de finition et la présence de résistance, je me demande pourquoi cette présence ? Est-ce purement de l'accessoire et là effectivement ça rejoint carrément cette facilité et dans ce cas là j'essai de passer au plan et faire quelques choses de propre ceux qui en ont besoin et calculer le tarif de revient Et essayer de faire une belle présentationsologui a écrit :En soit il n'y a rien de bien méchant, il s'agit de relais pilotés par des inters.... Certes la mise en forme et la présentation sont sympa!
- sologui
- CharonneFR
Ils passent 3 x 30A et 3 x 15A et des relais en 40Asologui a écrit :Le besoin en ampérage, c'est quoi entre 10 et 40A environ ?
Mais ils ont positionnées deux Fusibles de 5A (Pour les interrupteur avec LED ?)
J'avoue être totalement novice en la matière
- sologui
- CharonneFR
Par contre, pourquoi en sortit de relais il y ai la présence de GND et SW 1->6 ? Le GND est il le - et le SW la sortit vers les interrupteurs ?sologui a écrit :C'est peut être pour protéger le circuit de commande
- sologui
Suis clair ???
- sologui
J'ai regardé les tarifs, c'est bô mais un brin prohibitif !!
- CharonneFR
Oui effectivement de ce que j'ai pu voir il propose du tactile et aussi via application en bluetooth d'ou les deux 5A ? Je me posé beaucoup de question sur la partie des petits composantsologui a écrit :L’électronique sur leur carte de puissance avec les relais doit peut être servir si tu utilise une interface de commande avec un écran tactile.
Oui c'est pour ça que le Home Made va être pour ma part essentiel, surtout qu'on peut je pense arriver pour bien moins chère à fair quelque chose de super propre et je pense que c'est un des petits défi... Faire un truc pro ouvert à tout les interessés
Le schémat te parait il correct ? (Le + est en série)
