fermeture des portes difficile
Modérateur : phil13
- Lafouine
- Date d’inscription : octobre 2014
re: fermeture des portes difficile
Alors oui c'est un Def, pardon…
Alors je pense pour la solution n° 1 car en appuyant fort la porte à cette endroit-là, la porte ce ferme, mais il faut vraiment appuyer très fort,
Je vais donc suivre ta piste.
- Lafouine
ce qui m'a parru bizarre c'est que par temps très humide et un tour au karcher pour tout nettoyer les portes se refermait toute seule...
- mariol66
Dans ton cas un réglage est sans doute nécéssaire, mais un Def restera toujours un Def avec le temps tu adoptes un technique (que m'a femme n'a toujours pas )il faut la fermer fermement en la maintenant vers la fin, pas trop fort non plus sinon elle rebondie.... ou patienter jusqu'aux beaux jours
- Lafouine
- Lafouine
Hier soir j'ai été chercher ma galerie avec un copain et au moment de partir impossible de fermer la porte passage, mais vraiment impossible, et même le cran de sécurité ne fonctionnait pas, la porte tapait le joint et rebondissait dessus. Et il y avait une bise… on avait l'impression qu'il faisait -15°, bon il faisait quand même -5°
Le def démarrer et le chauffage a fond, on avait circuler avant donc il était déjà tempéré, au bout d'un moment je suis sortis et j'ai été essayé depuis dehors et au bout de 5 bonne minues la porte c'est quand même fermé mais il faisait bon chaud dedans.
Donc en fait en lisant les différent truc sur les forum, mon problème ne vient pas d'avoir les joints humide comme je pensais a la suite de mon nettoyage au jet, mais en fait l'eau était chaude. Et donc au nettoyage a l'eau chaude les portes se fermait nickel chrome.
Alors bon que ma porte se ferme difficilement l'hiver, c'est pas un soucis ça fait partie du charme de ces véhicules, par contre que je puisse pas la fermer du tout c'est pas acceptable en cas d'urgence ou n'importe, mal fermé oui mais pas fermé du tout NON. Hier soir si j'avais dû aller à l'hôpital je sais pas comment j'aurais fait.
En premier je vais mettre une sangle pour la tenir fermé au cas ou. En deuxième je vais essayer de couper le bout de joint dans le plis de la porte et ensuite on verra
Bon après j'aurais un chauffage add. Donc en chauffant l'intérieur ça va aider.
Par contre je ne comprends pas pourquoi la porte ne reste pas en sécurité. Et qu'elle rebondi et une fois chaude elle se ferme nickel. Es ce que c'est le système de fermeture qui est usé?
merci
- Lafouine
mariol66 a écrit :Ce qui a de bien avec le Def c'est qu'il est vivant le problème de fermeture de portes est souvant amplifié avec le froid. Sur les portes arrière j'avais retiré le bout de caoutchouc, Au début j'étais content de la manip mais au final ça s'améliorais mais ça ne disparait pas.
j'avais pas bien lu ton message pour le chaud froid
- christian.styling
faut déposer le bloc serrure et l'agiter dans un récipient à moitié rempli de gasoil.
au bout d'un certain temps on voit ce mortier gras/sable qui se désagrège et fond dans le gasoil. on continue d'agiter, on frotte au pinceau, jusqu'à ce que ça soit comme neuf et on remonte. le problème est réglé.
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- Lafouine
- christian.styling
