pneus 265x70r16 sur disco td5
- kilts
- Date d’inscription : octobre 2012
je voudrai votre avis!!! peut on monter des pneus 265x70r16 sur un disco td5 d origine?
merci
re: pneus 265x70r16 sur disco td5
J' avais des 245x75x16 sur mon Disco TD5 en rehausses +5. C' était la limite.
changés pour des 235x70x16 (monte d' origine pour le controle technique ).
Les 265x70x16 sont encore plus larges et plus grands en développement. 2442.27 mm contre 2431.28 mm:
http://calculis.net/pneu#resultat
Je ne pense pas qu' ils passent dans la caisse en 265 de large. Ca va frotter partout à la moindre manoeuvre...
De plus, si ton moteur n' a pas de "prépa", ton TD5 va etre un véritable Veau.
En cas du moindre Pb routier,tu vas vers de gros emm ...
Ce n' est que mon avis
- Rem's
J'ai aussi des jantes d'origines en 18 pouces, c'est du 255/55/18 et ca passe plutôt juste au niveau des tirants de pont avec des butées courtes , donc en 265 il va falloir à minima des élargisseurs si tu veux conserver un rayon de braquage correct et ne pas frotter les tirant de pont....
- Date d’inscription : janvier 2011
But in mitsu i go
