TD5 micro coupures calages pertes de puissance
Modérateur : phil13
re: TD5 micro coupures calages pertes de puissance
Merci pour ta réponse.
Oui, j'avais de l'huile un peu il y une semaine quand j'ai regardé. J'ai nettoyé et passé un coup de WD40. Je vais essayer de refaire ça plus propre.
Est-on obligé de remplacer le faisceau d'injection ?
Thibaut
- Merou louche
Voila, il faut le faire correctement une bonne fois pour toute.mjm28 a écrit :Salut
As tu vérifié l'état de la prise rouge de l'ECU sous le siège passager?
Si il y a de l'huile il faut bien nettoyer et remplacer le faisceau d'injecteur.
J.Michel
Le nettoyant frein est parfait pour ça
- alainps10
- Date d’inscription : octobre 2010
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS
- beurk
Et facile à fairealainps10 a écrit :Il existe un kit de réparation, c'est un problème connu
A vérifier et nettoyer plusieurs fois
- mjm28
SalutThib04 a écrit :Bonjour,
Thibaut
Oui, il est préférable de remplacer le faisceau d'injecteurs car sinon l'huile va continuer de couler.
C'est simple à faire (prévoir un joint de couvre culasse)
Et il faut bien nettoyer la prise rouge de l'ECU et la prise noire à l'avant droit de la culasse.
J.Michel
Alors non, j'ai viré l'EGR.
Quel est ce kit de réparation ? Un morceau du faisceau ?
Je vais nettoyer les prises, effectivement, je n'ai jamais surveillé la prise noire côté comportement moteur.
Belle journée,
Thibaut
- alainps10
Faisceau nouvelle generation
J'ai fait un nettoyage poussé au nettoyant frein + WD40 de toutes les connectiques qui étaient pleines d'huile ... Plus de problème !
Sur du long terme, je vais penser à changer le faisceau.
Merci pour votre aide,
Thibaut
- phil13
- Président
Thib04 a écrit :Merci.
Thibaut
Super !!
