Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
Modérateur : valJeep
CharonneFR
re: Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
#179
Message par CharonneFR »
Bebop a écrit :taratatatata
Si tu connais la manip des codes au tableau de bord, tu fais pareil, mais au lieu de le faire 3 fois la danse de la clef, tu le fait 5 fois et qu lieu du voyant chekc engine, c'est le voyant OD Off qui va clignoter.
Tu comptes et bam tás les codes boite
Aucun cliniotement en OD Off... Mais toujours les code au tableau de bord, que ce soit a 5 danse, ou même plus... C'est normal docteur ? :hein:
Instagram : 4WDXpedition
#180
Bah t'as pas de codes boite alors :hein:
CharonneFR
#181
Bebop a écrit :Bah t'as pas de codes boite alors :hein:
Bordel ! :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :paf: :paf:
Je deviens chèvre !
Donc par élimination, pas de code BVA, donc ça ne vient pas de là, le câble de kickdown est ok, là je ne vois pas... :roll: Les relais ? Mais n'y aurait-il pas un code erreur sur la boite ?
CharonneFR
#182
Bon resultat renvois de la bagnole, changement d'un Solénoïde défectueux, puis re retour pour changer le radiateur de BVA par un plus gros...
J'ai récupéré 5 Comet 550 sur un Comanche qui trainé en arrière boutique, 2 longues portées et 3 anti-brouillards, avec les relais Hella d'origine... plus qu'à refaire le faisceau et à faire ma galerie de toit et tout branché, la suite est a venir, dimention trouvé sur des sites US parle d'un 190 x 102, je mesurerai ça en rentrant [emoji4] et me colle à la mise en plan pour calculer le métrage de barre étiré qu'il faut, puis cintrage et soudure et enfin peinture !
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
tristanlcf
#183
Message par tristanlcf »
2 sont piquer au niveau du cuvelage il te seront pas de grande utilité .
perso je mettrais du led sa coute pas cher et eclaire 2 fois mieux ;)
CharonneFR
#184
Jvais les tester au pire (mieux) je monterai du LED, mais les ayant eu gratos, jvais pas cracher dessus, et selon toi pas moyen de les récupérer ? [emoji6]
... Faut que je trouve de nouveau cosse de batterie, les miens sont fissurés, donc jpourrai rien branché dessus en annexe...
Pour la galerie de toit, faut que je réfléchisse à la dimension des tubes et des petite traverse, jpense reprendre l'idée d'un membre d'expedition portail qui lui s'est ancré directement dans les trou de la galerie et non sur la galerie mêpe, pour la forme, plus qu'à faire le dimensionnement et on verra la suite... Jvous tiens au courant [emoji6]
tristanlcf
#185
tiens pour la galerie de toit j avais ca pour mon xj mais toit sur le zj tu pourra pas te fixer sur les goutiere c'est juste pour avoir une idée
http://www.jeepsuperforum.com/t15534-ga ... ie+de+toit
pour les phare piquer c'est mort tu peut rien faire
apres comme eclairage d appoint sa peut le faire mais pas plus ;)
CharonneFR
#186
Jvais me poser directement sur les ancrages des railles du ZJ ce sera plus simple, sympa ta galerie sur le XJ, tu as placé quel section de tubes ? hum j'ai les boules pour le phare, j'essaierai de le mettre en rajout de celui de recul, ou les mettre en additionnel sur les côté...
tristanlcf
#187
CharonneFR a écrit :Jvais me poser directement sur les ancrages des railles du ZJ ce sera plus simple, sympa ta galerie sur le XJ, tu as placé quel section de tubes ? hum j'ai les boules pour le phare, j'essaierai de le mettre en rajout de celui de recul, ou les mettre en additionnel sur les côté...
franchement la section je sais plus du tout vu que j ai plus ce xj ni la galerie
julienwj4.7
#188
Message par julienwj4.7 »
Modifier une galerie de petit utilitaire (style kangoo, partner, etc...) pourrait être un bon plan, on en trouve pas trop cher d'occase, elles sont bien souvent galvanisées, et conçues pour être chargées lourdement et sans ménagements par des grosses brutes d'ouvriers du bâtiment (je sais de quoi je cause j'en suis :D )
J’emmerde les gens!
