Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
Modérateur : valJeep
- Bebop
re: Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
Si tu connais la manip des codes au tableau de bord, tu fais pareil, mais au lieu de le faire 3 fois la danse de la clef, tu le fait 5 fois et qu lieu du voyant chekc engine, c'est le voyant OD Off qui va clignoter.
Tu comptes et bam tás les codes boite
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
Valable aussi sur le wj?Bebop a écrit :taratatatata
- Bebop
Les codes boites sortent avec les codes moteurs sur les WJ
- julienwj4.7
Ok, merci pour l'info, toujours bon à savoirBebop a écrit :Nan
- CharonneFR
Aucun cliniotement en OD Off... Mais toujours les code au tableau de bord, que ce soit a 5 danse, ou même plus... C'est normal docteur ?Bebop a écrit :taratatatata
- Bebop
- CharonneFR
Bordel !Bebop a écrit :Bah t'as pas de codes boite alors
Je deviens chèvre !
Donc par élimination, pas de code BVA, donc ça ne vient pas de là, le câble de kickdown est ok, là je ne vois pas... Les relais ? Mais n'y aurait-il pas un code erreur sur la boite ?
- CharonneFR
J'ai récupéré 5 Comet 550 sur un Comanche qui trainé en arrière boutique, 2 longues portées et 3 anti-brouillards, avec les relais Hella d'origine... plus qu'à refaire le faisceau et à faire ma galerie de toit et tout branché, la suite est a venir, dimention trouvé sur des sites US parle d'un 190 x 102, je mesurerai ça en rentrant [emoji4] et me colle à la mise en plan pour calculer le métrage de barre étiré qu'il faut, puis cintrage et soudure et enfin peinture !
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- tristanlcf
perso je mettrais du led sa coute pas cher et eclaire 2 fois mieux
- CharonneFR
... Faut que je trouve de nouveau cosse de batterie, les miens sont fissurés, donc jpourrai rien branché dessus en annexe...
Pour la galerie de toit, faut que je réfléchisse à la dimension des tubes et des petite traverse, jpense reprendre l'idée d'un membre d'expedition portail qui lui s'est ancré directement dans les trou de la galerie et non sur la galerie mêpe, pour la forme, plus qu'à faire le dimensionnement et on verra la suite... Jvous tiens au courant [emoji6]
