C'est une 44RE ! Et non pas une 46RHBebop a écrit :46rh n'a pas de solenoides sauf celui du TCC
Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
Modérateur : valJeep
- CharonneFR
re: Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
- Bebop
T'as sorti les codes défaut de la BVA ?
- CharonneFR
Malheureusement je n'ai pas de valise pour les sortir, je n'ai que ceux présent au compteur... à savoir un 37 & 45, mais il n'y a pas eu de remise à 0 des codes erreurs depuis,Bebop a écrit :Exact j'aurais dû voir que c'était un phase 2
Mais il me semble que le débranchement long de la batterie les mets à 0 automatiquement ?
Si c'est le cas, alors ces codes sont à l'ordre du jour... Mais c'est bizarre car les organes concerné ont été changé...
- Bebop
Si tu connais la manip des codes au tableau de bord, tu fais pareil, mais au lieu de le faire 3 fois la danse de la clef, tu le fait 5 fois et qu lieu du voyant chekc engine, c'est le voyant OD Off qui va clignoter.
Tu comptes et bam tás les codes boite
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
Valable aussi sur le wj?Bebop a écrit :taratatatata
- Bebop
Les codes boites sortent avec les codes moteurs sur les WJ
- julienwj4.7
Ok, merci pour l'info, toujours bon à savoirBebop a écrit :Nan
- CharonneFR
Aucun cliniotement en OD Off... Mais toujours les code au tableau de bord, que ce soit a 5 danse, ou même plus... C'est normal docteur ?Bebop a écrit :taratatatata
- Bebop
- CharonneFR
Bordel !Bebop a écrit :Bah t'as pas de codes boite alors
Je deviens chèvre !
Donc par élimination, pas de code BVA, donc ça ne vient pas de là, le câble de kickdown est ok, là je ne vois pas... Les relais ? Mais n'y aurait-il pas un code erreur sur la boite ?
