Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
Modérateur : valJeep
- Bebop
re: Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
- CharonneFR
Tu parle du réglage du cable de changement de vitesse ?tristanlcf a écrit :essai de voir si le cable tv est reglé
C'est ce que je me disais... :/Bebop a écrit :Le trop plein d'huile ne change rien...
- Bebop
Full flush, bonne huile, TV cable ajusté, et tests à chaud.
- CharonneFR
Déjà testé, boite révisé il y a 150km, ATF+4 Légèrement au dessus du max à chaud, Huile neuve... Je vais vérifier le câblage, par conter quand tu parles de TV Cable, il correspond auquel, (je ne comprend pas l'abréviation TV) ?Bebop a écrit :La base c'est (dans l'ordre):
- Le support et Câblage du tirroir d'accélération
- Le support et Cablage de changement de vitesse
- Bebop
- CharonneFR
Ok ok je cherché en appréciation Française, merci, je vais tchecker desuite...Bebop a écrit :
EDIT, bon vu comme c'est accessible, je vais devoir la remettre sur un pont... Merci en tout cas pour les précisions
- Carbu
Sur ma caisse (qui n'est pas une Jeep) à froid, elle démarre en 1ère, une fois chaude elle reste en 2ème, même si je coupe le moteur et le redémarre 2h plus tard...
- CharonneFR
Ben même positionnée en sélecteur sur la gamme basse 1er je démarre sur la seconde, ensuite, et même à chaud, lorsque que je redémarre, elle repart sur sa première, et doit taper 3500tr pour passer sur la seconde... Donc le fonctionnement de la première marche seulement lors d'un démarrage à la clef, ensuite impossible de le retrouver, même avec une pente qui nécessite l'usage de la 1er... Ça parait bizarre d'avoir une BVA qui fonctionne de cette manière non ?Carbu a écrit :Je n'y connais rien aux Jeep, mais tu es certain que ce n'est pas un comportement normal ?
- Carbu
- greg 74
stopCharonneFR a écrit :Bon toujours un soucis de première, là j'avoue écher un peu... Si quelqu'un à des pistes...
La BVA sort de Révision, la BT aussi
Quand j'allume la Jeep 95% du temps je me retrouve sur la 1er, qui passe à 3500tr/min pour la Seconde... Au premier freinage à un feu (Que j'ai passé la première ou non...) avec immobilisation de la voiture, elle redémarre en Seconde et ne redescend plus sur la Première...
J'avoue ne pas trouver la panne là, le mécano à mis légèrement trop d'huile mais pas de beaucoup...
Est-ce possible que ce soit le câble de kickdown ? Car là c'est vraiment chiant...
a mon avis , arrete tout !!!!
l entreprise qui avai refait la boite de mon zj avant sa remise sur la route il y a 7 ans avait une erreur ! mon copain garagiste avait le meme probleme !
une piece mal montee , mais je ne me souviens plus quoi
