Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
Modérateur : valJeep
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
re: Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
- CharonneFR
Certaine fois la boite reste sur la 1er jusqu'à 4000tr/min alors que j'effleure la pédale de droite... Faudra vérifier le câble de sélecteur de rapport je pense... Et ça arrive souvent quand je démarre la Jeep, une fois le premier rapport passé, plus de soucis même en redémarrant après un stop ou autre...
Et faut trouver la panne du siège chauffant conducteur, le passager fonctionne par alternance... Soit un fusible, soit les résistance, en espérant que ce soit le cas numéro 1...
- CharonneFR
Le capteur pris sur eBay n'est pas le bon, entrée de la prise trop petite et broche plate... Donc ça va repartir à l'envoyeur...tristanlcf a écrit :20s pour le trouver
tiens ton capteur
http://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php ... 57&jsn=369
c'est lui qu il te faut
http://www.ebay.fr/itm/THROTTLE-POSITIO ... SwaB5Xrii2
Je vais rechercher de nouveau la ref...
EDIT : 4778463 pour les 5.2 et 5.9 Page 432
- tristanlcf
CharonneFR a écrit :Le capteur pris sur eBay n'est pas le bon, entrée de la prise trop petite et broche plate... Donc ça va repartir à l'envoyeur...
[ATTACH=CONFIG]104865[/ATTACH]
perso j ai prie sur rockauto
et j etais le bon comme celui ci http://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php ... 57&jsn=369
et la ref sur ebay et bien la meme et au vu de la photo ebay c 'est pas le meme
- CharonneFR
La BVA sort de Révision, la BT aussi
Quand j'allume la Jeep 95% du temps je me retrouve sur la 1er, qui passe à 3500tr/min pour la Seconde... Au premier freinage à un feu (Que j'ai passé la première ou non...) avec immobilisation de la voiture, elle redémarre en Seconde et ne redescend plus sur la Première...
J'avoue ne pas trouver la panne là, le mécano à mis légèrement trop d'huile mais pas de beaucoup...
Est-ce possible que ce soit le câble de kickdown ? Car là c'est vraiment chiant...
- tristanlcf
- Bebop
- CharonneFR
Tu parle du réglage du cable de changement de vitesse ?tristanlcf a écrit :essai de voir si le cable tv est reglé
C'est ce que je me disais... :/Bebop a écrit :Le trop plein d'huile ne change rien...
- Bebop
Full flush, bonne huile, TV cable ajusté, et tests à chaud.
- CharonneFR
Déjà testé, boite révisé il y a 150km, ATF+4 Légèrement au dessus du max à chaud, Huile neuve... Je vais vérifier le câblage, par conter quand tu parles de TV Cable, il correspond auquel, (je ne comprend pas l'abréviation TV) ?Bebop a écrit :La base c'est (dans l'ordre):
- Le support et Câblage du tirroir d'accélération
- Le support et Cablage de changement de vitesse
