Je pense qu'il parle de ce système là, mais le soucis est la zone Verte car le longerons n'est pas "plat" tout su longbucheron35 a écrit :Je crois qu'on s'est compris
Et je pense aussi que Julien n'as pas tort, faut pas trop se prendre la tête non plus.
Faut un truc costaud mais pas trop lourd, pas + que les longerons, facile à réaliser et à réparer si besoin.
Julien, comment tu ferais toi pour faire les plis dont tu parles ?
Car techniquement parlant sans presse de pliage, avec de la tôle de 4, 5 ou 6, si il faut faire un pli de 70cm de long, ça sera galère
Tant qu'à faire, autant soudé non ?
C'est pour ça que je proposais des tubes rectang' pour remplacer ces plis, une 10aine de points de soudure par tube et c'est tout bon, et du coup de la tôle de 4 mm suffit.
Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
Modérateur : valJeep
- CharonneFR
re: Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
Ou filer un billet à un chaudronnier, mais ça je l'avais déjà dit
- CharonneFR
Oui oui exact ce serait parfait si le longerons été totalement à platjulienwj4.7 a écrit :Comme le disait camembert il y a quelques posts, j'entamerai la tole sur la moitié de l'épaisseur à la meuleuse, puis pliage à la main et un cordon de soudure dans l'angle pour renforcer le tout
- julienwj4.7
Sauf que tu n'as pas besoin de refixer ta tole au longeron, puisque tu as déjà ta traverse de bt et la traverse en tube rectangle à l'arrièreCharonneFR a écrit :Je pense qu'il parle de ce système là, mais le soucis est la zone Verte car le longerons n'est pas "plat" tout su long
[ATTACH=CONFIG]103962[/ATTACH]
- tristanlcf
de la tole de 6mm et les mec vous travailler pour la brinks
le poids du truc bref trop epais
pour l alu perso je le soude pas je le plie a la presse
- bucheron35
- Date d’inscription : novembre 2013
Oui, OK, j'ai pigé, et je suis d'accord avec Julien, faut pas que les plis retourne chercher les longerons.julienwj4.7 a écrit :Sauf que tu n'as pas besoin de refixer ta tole au longeron, puisque tu as déjà ta traverse de bt et la traverse en tube rectangle à l'arrière
Si tu tiens à ce que les plis soient repris en fixation, sur l'arrière il faut le visser dans les montants obliques et à l'avant il faut regarder sous le 4x4 quelles sont possibilités.
Entre les 2 (au niveau du dénivelé donc) tu laisses du jeu.
'06 Suzuki Jimny SN413 1.316V Cabrio - La machine à conneries
- Bebop
Apres vu l'usage, 6mm plat ira tres bien.
Pis faut voir le type d'acier aussi... de l'Hardox en 4 tu peux y aller, ca bougera pas
- CharonneFR
Quiproquo Oui c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure juste fixer la tôle sur la travers avant et arrière avec juste 3 tubes carrés pour maintenir la portée et contenir les chocs correctement du coup la plaque est seulement plane et sans un plijulienwj4.7 a écrit :Sauf que tu n'as pas besoin de refixer ta tole au longeron, puisque tu as déjà ta traverse de bt et la traverse en tube rectangle à l'arrière
Je suis prévoyant, j'équipe pour blinder contre les mines anti-chartristanlcf a écrit :bon alors on va essayer d etre simple
Sur ce blindage on est à un poids de 17,2kg (Hors Traverses = 90,34€) en Acier 4mm et 11,85kg (Hors Traverses = 224€) en Alu 8mm
Mais le soucis va être pour moi de souder de l'Alu non ? Poste différent ?
- julienwj4.7
C'est presque ça, sauf que les deux plis dont je parle ont le même rôle que tes trois tubes que tu ajouterais entre tes deux traverseCharonneFR a écrit :Quiproquo Oui c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure juste fixer la tôle sur la travers avant et arrière avec juste 3 tubes carrés pour maintenir la portée et contenir les chocs correctement du coup la plaque est seulement plane et sans un pli...
En fait, c'est peut-être pour un go-fast... ?tristanlcf a écrit :bon alors on va essayer d etre simple
