Jsuis dans le bon ?bucheron35 a écrit :Oui, c'est mieux, mais enlèves celle qui sont trop près du bord.
Je reviens sur ce que je disais à la fin de mon post précédent, pour faire ça :
Y'a moyen de faire plus léger que la photo et plus simple que la version grille
Tu fais un C ouvert comme lui pour créer la traverse, mais tu peux largement réduire la section de tube utilisée.
Ensuite tu fais une plaque comme celle que tu as dessinée, mais au lieu de prévoir un renfort en croix, tu mets 3 tubes rectangulaires parallèles pour "rejoindre" les 2 traverses, mais physiquement c'est bien la plaque qui relie les traverses, les tubes de renforts sont boulonnés ou soudés sur la plaque.
Je sais pas si c'est facile de me comprire ?
Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
Modérateur : valJeep
- CharonneFR
re: Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
En plus, je pensais à un truc: si tu fais un blindage très solide, l'énergie d'un éventuel impact ne risque-t-elle pas, si ton blindage est indéformable, d'être absorbée par tes longerons?
- CharonneFR
Si c'est pour ça que je cherche aussi à réduire l'épaisseur, pour rendre ça plus déformable et que les longerons mangent pas dans leurs faces, sans non plus avoir de la mousse quoi et surtout bien dimensionner les traverses aussi pour qu'elles se déforment en cas de problème... J'essai de trouver un juste milieu de dimensionnement pour ne pas avoir un blindage plus solide que les longerons...julienwj4.7 a écrit :Je viens de tout lire, à mon avis vous vous torturez les méninges pour pas grand chose, c'est pas méchant hein Si c'est pour le plaisir de la réalisation technique, je peux comprendre. Mais à mon avis, tu prends de la tôle acier en 6mm, tu fait les deux plis comme je te disais hier et roule
Mais oui pas mal de prise de tête, mais j'aime bien les belles réalisations aussi et vu que ça ne va pas changer grand chose sur le budget à vrai dire, j'en profite
Pour le pliage, comme je disais les longerons du ZJ ne sont pas "plat sur tout le long" donc ça pose un soucis pour plier ça correctement sur toutes la longueur
- julienwj4.7
Bah non, si tu fais comme sur la photo, ça passerait, juste une découpe en biais sur le pli je pense. Dur à dire sans être sous le 4x4, j'avoueCharonneFR a écrit :Si c'est pour ça que je cherche aussi à réduire l'épaisseur, pour rendre ça plus déformable et que les longerons mangent pas dans leurs faces... J'essai de trouver un juste milieu de dimensionnement pour ne pas avoir un blindage plus solide que les longerons... Mais oui pas mal de prise de tête, mais j'aime bien les belles réalisations aussi et vu que ça ne va pas changer grand chose sur le budget à vrai dire, j'en profite Pour le pliage, comme je disais les longerons du ZJ ne sont pas "plat sur tout le long" donc ça pose un soucis pour plier ça correctement sur toutes la longueur
Au pire, tu teste avec du carton
- bucheron35
- Date d’inscription : novembre 2013
Je crois qu'on s'est comprisCharonneFR a écrit :Jsuis dans le bon ?
[ATTACH=CONFIG]103960[/ATTACH]
Et je pense aussi que Julien n'as pas tort, faut pas trop se prendre la tête non plus.
Faut un truc costaud mais pas trop lourd, pas + que les longerons, facile à réaliser et à réparer si besoin.
Julien, comment tu ferais toi pour faire les plis dont tu parles ?
Car techniquement parlant sans presse de pliage, avec de la tôle de 4, 5 ou 6, si il faut faire un pli de 70cm de long, ça sera galère
Tant qu'à faire, autant soudé non ?
C'est pour ça que je proposais des tubes rectang' pour remplacer ces plis, une 10aine de points de soudure par tube et c'est tout bon, et du coup de la tôle de 4 mm suffit.
'06 Suzuki Jimny SN413 1.316V Cabrio - La machine à conneries
- CharonneFR
Je pense qu'il parle de ce système là, mais le soucis est la zone Verte car le longerons n'est pas "plat" tout su longbucheron35 a écrit :Je crois qu'on s'est compris
- julienwj4.7
Ou filer un billet à un chaudronnier, mais ça je l'avais déjà dit
- CharonneFR
Oui oui exact ce serait parfait si le longerons été totalement à platjulienwj4.7 a écrit :Comme le disait camembert il y a quelques posts, j'entamerai la tole sur la moitié de l'épaisseur à la meuleuse, puis pliage à la main et un cordon de soudure dans l'angle pour renforcer le tout
- julienwj4.7
Sauf que tu n'as pas besoin de refixer ta tole au longeron, puisque tu as déjà ta traverse de bt et la traverse en tube rectangle à l'arrièreCharonneFR a écrit :Je pense qu'il parle de ce système là, mais le soucis est la zone Verte car le longerons n'est pas "plat" tout su long
[ATTACH=CONFIG]103962[/ATTACH]
- tristanlcf
de la tole de 6mm et les mec vous travailler pour la brinks
le poids du truc bref trop epais
pour l alu perso je le soude pas je le plie a la presse
