Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
Modérateur : valJeep
- platplat
re: Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
L'important, c'est qu'il empeche la pierre de percer le carter, si il prend une bugne, on s'en fout. Au pire, une fois rentré, un coup de masse et c'est reparti.
Lourd, ca veut dire suspat' qui morfle, pneus qui s'usent, conso superieur, comolicztions au demontage, fixztions plus hasardeuse, et au final, pas forcement plus de protection.
- CharonneFR
C'est pour ça que je cherche à affiner la plaque et d'extruder au maximum pour gagner du poids, et tout à fait d'accord avec toi pour le coup de masse Après pour le blindage avant c'est de ce que j'ai pu recueillir sur le forum qui m'envois vers ces épaisseurs là, et non pas une envie particulière, j'essai de trouver le meilleur ratio protection / poids on va direplatplat a écrit :Pourquoi vouloir faire du lourd pour le blindage ?
- tristanlcf
- CharonneFR
Tu galères pas trop à manipuler du 8mm ? et surtout niveau soudure ? Mais effectivement tu dois être gagnant niveau massetristanlcf a écrit :Pour les blindage perso c est de l alu de 8 point
Bucheron35, j'arrive à ce résultat en vue du dessus... Tu en pensez quoi ? L'espacement est à revoir ?
J'ai laissé une distance entre le chainage et les traverses pour avoir l'espace de souder et ne pas exposer les traverses en direct... Si pour toi tout parait logique, j'irai reprendre les mesures une fois le ZJ retrouvé et posterai le fichier complet avec les différentes vues en fichier .dwg et .dxf
Ça donne pour une surface de 770 x 750mm :
0,570m2 en surface pleine
0,489m2 en extrudant le volume comme sur le print écran
Donc une économie de 15% par rapport à la surface pleine...
Soit une masse de 15,350kg pour la plaque de Blindage en 4mm (Hors Traverse)
Et 19,190kg pour un Blindage en 5mm
- bucheron35
- Date d’inscription : novembre 2013
Qu'il faut me tutoyerCharonneFR a écrit :Bucheron35, j'arrive à ce résultat en vue du dessus... Vous en pensez quoi ?
[ATTACH=CONFIG]103950[/ATTACH]
C'est pour faire ça ?
[ATTACH=CONFIG]103935[/ATTACH]
J'en voyais beaucoup moins à vrai dire, la tu te retrouves avec une tôle perforée, une grille quoi, tu n'as plus assez de matière pour être rigide.
plutôt comme ça (j'ai fait que le "triangle" du haut, je suis faignant ) :
Mais vu la dimension, il faut prévoir des renforts, les oblongs seront juste là pour faire joli
Et si on ne fait pas d'oblongs là ou il y aura des renforts, ça ne va pas rigidifier tant que ça...
Maintenant que je vois clairement ce que ça pourrait donner, il vaut mieux prévoir un renfort tubulaire en croix qui se reprend sur le châssis qui fera la rigidité et coller dessus une plaque toute bête, peut-être même moins épaisse que 5mm.
'06 Suzuki Jimny SN413 1.316V Cabrio - La machine à conneries
- CharonneFR
D'accord Monsieur Je viens de remodifier mon post pour un truc plus clair... Oui pas besoin de faire plus t'en fais pas jsuis alaise avec la CAO/DAO Effectivement, reste plus grand chose... On est pas loin de la grille à barbecuebucheron35 a écrit :Qu'il faut me tutoyer
C'est pour protéger la BV et la BT ça ?
[ATTACH=CONFIG]103957[/ATTACH]
PS : si tu prévois des renforts, les oblongs seront juste là pour faire joli
Un peu plus réaliste ?
- bucheron35
Je reviens sur ce que je disais à la fin de mon post précédent, pour faire ça :
Y'a moyen de faire plus léger que la photo et plus simple que la version grille
Tu fais un C ouvert comme lui pour créer la traverse, mais tu peux largement réduire la section de tube utilisée.
Ensuite tu fais une plaque comme celle que tu as dessinée, mais au lieu de prévoir un renfort en croix, tu mets 3 tubes rectangulaires parallèles pour "rejoindre" les 2 traverses, mais physiquement c'est bien la plaque qui relie les traverses, les tubes de renforts sont boulonnés ou soudés sur la plaque.
Je sais pas si c'est facile de me comprire ?
- CharonneFR
Jsuis dans le bon ?bucheron35 a écrit :Oui, c'est mieux, mais enlèves celle qui sont trop près du bord.
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
En plus, je pensais à un truc: si tu fais un blindage très solide, l'énergie d'un éventuel impact ne risque-t-elle pas, si ton blindage est indéformable, d'être absorbée par tes longerons?
- CharonneFR
Si c'est pour ça que je cherche aussi à réduire l'épaisseur, pour rendre ça plus déformable et que les longerons mangent pas dans leurs faces, sans non plus avoir de la mousse quoi et surtout bien dimensionner les traverses aussi pour qu'elles se déforment en cas de problème... J'essai de trouver un juste milieu de dimensionnement pour ne pas avoir un blindage plus solide que les longerons...julienwj4.7 a écrit :Je viens de tout lire, à mon avis vous vous torturez les méninges pour pas grand chose, c'est pas méchant hein Si c'est pour le plaisir de la réalisation technique, je peux comprendre. Mais à mon avis, tu prends de la tôle acier en 6mm, tu fait les deux plis comme je te disais hier et roule
Mais oui pas mal de prise de tête, mais j'aime bien les belles réalisations aussi et vu que ça ne va pas changer grand chose sur le budget à vrai dire, j'en profite
Pour le pliage, comme je disais les longerons du ZJ ne sont pas "plat sur tout le long" donc ça pose un soucis pour plier ça correctement sur toutes la longueur
