magasin jantes 4x4 sur paris/rp...où trouver ?
- platplat
re: magasin jantes 4x4 sur paris/rp...où trouver ?
- dede
- platplat
T'as appelé la concession ?dede a écrit :Les seules que j'ai trouvé en origine(tôles) sur ibèèè sont à 118,23 le morceau + frais de port (angleterre)
- didi
ET0 par rapport à l'origine, ça veut dire que tu vas avoir un déport de 5mm par jante vers l'extérieur. Je pense pas que ce soit gênant, ça...dede a écrit :Quelqu'un connait il un garage ( sérieux, pas cher, bien sur ) sur Paris ou RP où je pourrai trouver des jantes pour mon jimny ?
Le souci est que après plusieurs interventions: roulements axe pivots, réglage boitier direction , équilibrages multiples et enfin changement des 4 pneus il y a 2 semaines....j'ai toujours des vibrations. Je me suis tapé 300 km de marteau-piqueur pour arriver dans le 92
Reste plus que les jantes qui , à priori, auraient les portées d'écrous assez abimées d'ou peut-être un centrage fantaisiste. Avant de venir, j'ai re démonté et remonté les jantes , approche des boulons à la main, serrage en croix au couple 95 Nm, roues suspendues...rien à faire.
Après recherche sur le net, il semble qu' en adaptable, seul des dotz hammada (alu) ou des dotz dakar (tôles) , se montent sur le jimny.
Sur mes tôles d'origine, c'est du 5,5 x 15 avec un ET + 5. Les dotz que je trouve sont 6 x 15 ET 0....Est-ce que ça fonctionne ? Les pneus sont du 205/70 R 15.
Si non, il y a aussi la solution de commander des jantes sur le net et les faire monter par un garage dans le coin...si ils veulent bien le faire
J'ai vu aussi des jantes occase alu jimny dans une casse sur ibèèè, mais à 55 ou 85 euros le bout, selon état, + le port, je me demande si ça vaut le coup.
Les triangular de base....mouais, je sais pas si la qualité est toujours bonne.
Merci pour vos avis éclairés
Tes jantes sont à 5 trous, si j'ai bien vu. Pour que les déformations des trous interviennent sur le centrage des roues...ben à mon avis, doit falloir une belle ovalisation surtout que les jantes alu ont une toile assez épaisse
quand tu parles d'équilibrages multiples, tu parles aussi de l'équilibrage des arbres de transmission? ça peut intervenir, surtout si tes vibrations sont ressenties à l'arrière. Passke, à moins que tu aies des mains meneuses, à l'avant ça tourne pas si pas en 4 roues.
- dede
Non...je peux voir aussi, mais je doute que ce soit abordable. Il y a une concession suzuk à 2 ou 3 km de chez moi, je vais quand même tenter le coup.platplat a écrit :T'as appelé la concession ?
- dede
Oui, les jantes sont à 5 trous, mais c'est des jantes tôles, pas alu. Donc, c'est vrai que les portées sont un peu abimées Pont rigide à l'avant comme à l'arrière , uniquement en propulsion sur route.didi a écrit :ET0 par rapport à l'origine, ça veut dire que tu vas avoir un déport de 5mm par jante vers l'extérieur. Je pense pas que ce soit gênant, ça...
Ce qui me fait un peu penser aux jantes , c'est que je n'ai pas ce souci de vibrations avec mon train de roues mixtes.
- Jipépé
Tu trouveras des jantes tôles suzuki sur le coincoin.
J'ai acheté les miennes (comme neuves) 100 euros à 30km de chez moi,
Le mec avait acheté des jantes alu chez nortoto
- dede
- pat95
- dede
Euh....lesquellespat95 a écrit :ca coute 264 euros livré en 6x15 et 0 les 4
