Problème moteur de tondeuse
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
Salut
j'ai récupéré une tondeuse thermique à la déchetterie ( c'est trop triste un moteur thermique dans une déchetterie s'il est pas mort)
Après un grand nettoyage extérieur et intérieur ( carbu plein de rouille...) j'arrive à la démarrer mais elle tient 3 secondes et cale. J'attends 10 secondes elle redémarre 3 secondes et cale. Au start pilot elle tient le régime. A votre avis c'est le carbu qui est encore encrassé ou vous pensez à autre chose ?
J'ai ouvert le moteur, j'ai remarqué une sorte de contrepoids mobile sur le pignon d'arbre à cames. Je ne sais pas quel est son rôle...
Tooffy
re: Problème moteur de tondeuse
Message par Tooffy »
l'essence entre bien dans le carbu ?
état du reservoir et du tuyau ?
Memento mori
Mousse expansive
Tooffy a écrit :l'essence entre bien dans le carbu ?
Oui l'essence arrive, réservoir plastique correct et durite non poreuse
Tooffy
peut etre encore des conduits bouchés dans le carbu, tu as accès a un bac à US ?
Memento mori
Mousse expansive
Tooffy a écrit :peut etre encore des conduits bouchés dans le carbu, tu as accès a un bac à US ?
Non pas de bac us. Je pense que le problème vient pas des compressions ni de l'étincelle du coup ?
Ça doit venir du carbu.
tu as une securité niveau d huile :hein:
Tooffy
Mousse expansive a écrit :Non pas de bac us. Je pense que le problème vient pas des compressions ni de l'étincelle du coup ?
Etincelle c'est facile a vérifier (mais si ca tourne 3s...).
Compression, tu as de quoi la mesurer ? (sur une tondeuse, tu débranche l'antiparasite, et tu tourne la lame, tu dois "sentir" la compression).
Memento mori
Mousse expansive
dede83 a écrit :tu as une securité niveau d huile :hein:
Euuuuh crois pas. Pas de jauge électronique en tout cas, pis le niveau d'huile est ok
Tooffy
pas con du tout...
ou une commande "homme mort", si tu laches la poignée, le biniou s'arrête (y'a ca sur la mienne).
Memento mori
demonte ton carbu
nettoyage
du petit filtre en entrée
du pointeau et de son siege
des gicleurs
