problèmes de transmissions (besoin d'aide)
- dede83
- Banni
re: problèmes de transmissions (besoin d'aide)
- Date d’inscription : juin 2016
- vincent sch
Ben sur la photo il manque le dome de butée haute. Et j'ai l'impression que les triangles haut en tôle plié ne sont pas fermés sur le dessous. Si tel est le cas, c'est sûr que cela ne peut pas tourner. Le triangle descend bien trop bas et le demi arbre décrit un angle supérieur à celui possible pour les joints homocinétiques/
Si tu ne l'utilise que pour faire de la route, ca va le faire dès qu'il sera au sol, mais certainement pas roue pendante. Si tu veux faire du franchissement, il faut absolument limiter le débatement vers le bas sinon tu vas remplacer les joints homocinétiques à la pelle voir remplacer des différentiels avant.
Le 2,7 tdi et le 3L même pont avant avec les mêmes triangles. Fiablité du 3L = fiabilité du 2,7L sur ce point Seul le 2,7L TD est plus costaud Attention! Pas le même ratio dans les ponts d'un 2,7L et un 3L
Je comprends ce que tu me dis, mais la panne est arrivée sur route.
On ne fait pas de franchissement, ce débattement correspond au levage du pont pour les réparations, pourquoi avec le même débattement, le coté gauche tourne et le coté droit ne tourne pas ?
Y aurait-il un genre de blocage de différentiel dans le pont avant ?
et si oui, celui-ci pourrait être resté coincé du coté droit ?
S'il n'y a plus de cardan au niveau du pont avant et si j'actionne l'arbre de transmissions avant, les 2 cotés du pont devraient tourner de la même manière ?
Peux-tu me le confirmer ? car je vois plus une panne dans le pont !
Vu ce que tu m'as répondu, peut-on quand même remplacer un pont de 3l par 1 de 2,7l car cela est + facile à trouver.
Merci de vos réponses données
- dede83
- Banni
tu es sur moi j ai un pont avant R180A a 4 pignons sur les 3 litres comme un petit doutevincent sch a écrit :Salut
- edefaverney
Comme le dit ,Vincent, cela ressemble bien à un problème de débattement!!!
Lorsque le cardant décrie un angle trop prononcé, le tripode bloque à chaque passage d'un galet!!!
Où as tu eu une rupture, sur le tripode (côté pont) ou sur le joint homocinétique (cotè roue) ????
Manu
- vincent sch
Ah?? Sont rares les 2,7Tdi avec 4 satellites. La majorité des 2,7Tdi ont 2 satellites comme le 3L. Il n'y a que le 2,7Td dont on est certain qu'ils ont 4 satellites.dede83 a écrit :tu es sur moi j ai un pont avant R180A a 4 pignons sur les 3 litres comme un petit doute
- vincent sch
Salutgilles45450 a écrit :Bonjour,
Est ce que sur le coté gauche tu n'aurais pas encore la butée haute en place? Cela expliquerai la différence. As tu remplacé les deux demis arbres?
Sinon, ça peut être plus grave: un problème de différentiel. M'enfin, on va d'abord chercher les causes les plus simples.
- dede83
- Banni
boitoto avec rapports de pont 35/8vincent sch a écrit :Ah?? Sont rares les 2,7Tdi avec 4 satellites. La majorité des 2,7Tdi ont 2 satellites comme le 3L. Il n'y a que le 2,7Td dont on est certain qu'ils ont 4 satellites.
La rupture est sur le joint homocinétique.edefaverney a écrit :Salut à vous tous.
Manu
