démarrage impossible
Modérateur : phil13
- camembert
re: démarrage impossible
- floflo68
oui sous le volant et sous le siege passagercamembert a écrit :Question pourrie mais: T'as checké tous les fusibles ?
"cause possible mais a priori écartées
remontage de la bt je viens de verifier le serrage des câbles de masse RAS j'ai le témoin de 4x4 verrouillé qui clignote depuis ça viens pas de la tout de même
jai fait mumuse dans la boue mais il y a deja 15 j a roulé presque tout les jours depuis"
voila
- camembert
- beurk
Là ça ressemble à un défaut de masse ( ).
Quelle température et quel taux d'humidité en ce moment en Alsace du nord?
ou alors l'antidémarrage est activé mais ça ne correspond pas au voyant anti brouillard
- Merou louche
Tu n'as pas ça avec tes clés ?floflo68 a écrit :J'ai d'abord pric ca pour une plaisanterie puis j'ai essayé
Ca marche pas
Vu que jai pas danti demarage ni d'alarmes in y avait peu de chance
Au fait tu a acheté ton nanocom ca marche ton moteur
Apporte le!
A+Denis
- Rem's
C'est peut-etre juste un problème de batterie(s) du coup
- camembert
- floflo68
non j'ai un modele de base achete pas chereMerou louche a écrit :Tu n'as pas ça avec tes clés ?
2 cle s ouvre les 3portes a serrures et le neman 1 cle ouvre uniquement la porte arriere va comprendre qqch toute les cle sont marquee land rover pas des doubles de soustraitants
d'origine peutetre espagnole
avec des ref qui corespondent pas au modele
- floflo68
un point de caisse/chassiscamembert a écrit :La cosse - du booster tu l'as branchée sur un point de la caisse ou du chassis ou sur la cosse - de la batterie ?
- romainletu
ca m'avait fait la meme chose sur le jimny... 12.5v à vide, mais lorsque tu mets le contact, ca s'écroule de suite!
