Salut
Soit le bienvenu.
Ta demande est assez atypique.
Tu veux rehausser mais ton usage va être 80% routier. Les deux ne sont pas vraiment compatibles. Plus tu rehausses, plus ton centre de gravité va monter ce qui est au détriment de son comportement routier.
Plus le centre de gravité va monter et plus tu vas avoir un effet de balancier de ton véhicule dans les virages.
Ceci va encore être aggravé par tes élargisseurs de voie. En effet, plus les roues s’éloignent de leur point de pivot et plus les efforts exercés sur les barres de torsion des triangles avant vont augmenter. Dans les virages, ton véhicule va se coucher comme une deudeuche.
Les élargisseurs de voie sont bien pour faire du franchissement pour compenser le déplacement du centre de gravité vers le haut dans les devers mais à condition de monter des barres de torsions renforcées sinon c’est contre-productif.
Tu parles de rehausse, body lift
Le bodylift va te permettre d’écarter la caisse du châssis qui lui reste toujours au même niveau. Cela permet d’agrandir les passages de roues ou d’accéder plus facilement à certaines zones (comme par exemple l’espace e embrayage. Bien utile quand on dépose, repose un embrayage.)
Cela apporte quelques petits plus : éloignement de la zone de passage des roues. C’est utile lorsqu’on passe sur des roues de diamètre plus grand que la taille homologué.
Inconvénients, il faut vérifier que le faisceau électrique est assez long. Le flexible de remplissage du réservoir de gasoil doit également avoir de la souplesse, la barre de direction doit également avoir assez de souplesse.
Les pare chocs étant solidaires du châssis, faudra penser à faire quelque chose pour les rehausser également si tu ne veux pas avoir un look bizarre
Avantage : assez facile à faire si les vis d’attaches chassis/caisse ne sont pas rouillées. Faut prévoir leur remplacement par des plus longues. Rien de bien technique.
A privilégier si forte dominante d’usage routier : cela aura une influence moindre sur le déplacement du centre de gravité. Donc meilleur comportement routier
La rehausse va monter l’ensemble caisse et châssis pour éloigner les ponts.
Sur le Navara, je crois que c’est des ressorts spiralés à l’arrière et des triangles à l’avant avec barres de torsion. Non ?
Si tel est le cas, tu vas être obligé de remplacer les amortisseurs arrières pour en trouver des plus long suite à la mise en place soit d’une calle, soit de ressorts plus longs. Pour l’avant, pas de changement d’amortisseurs. La course totale des triangles reste la même que lorsque tu es en config standard. Les triangles ne vont pas pouvoir aller plus loin que les butées hautes et basses du triangle. Par contre, plus tu vas retendre les barres de torsions avant et plus tu vas diminuer la course des amortisseurs en détente. (La distance entre le triangle et la butée va devenir de plus en plus courte). Le travail des amortisseurs va être limité et alors c’est le châssis et l’ensemble du véhicule qui va souffrir. (Déchirure du châssis…. ) C’est pour cette raison, qu’il est bon de remplacer les amortisseurs avant par des modèles un peu plus efficaces puisqu’ils ont une course très limité en détente.
Plus tu rehausses et plus les roues vont avoir tendance à rentrer sous les ailes. Tu compenses ici avec des élargisseurs de voie. C’est très bien. Attention ! Les élargisseurs de voie vont avoir comme impact d’augmenter les efforts exercés sur la fusée et roulements !
De toute façon, si tu rehausses à l’avant, il faut que tu te trouves un bon technicien qui puisse te refaire une géométrie du train avant. Je parle bien de géométrie, pas de parallélisme (ça n’a rien à voir) Un parallélisme c’est un truc facile à réaliser, une géométrie c’est un carrossage, avec des angles de pivot, de fusée, à maintenir …
L’idéal serait de trouver des élargisseurs de voie qui compensent l’effet rentrant des roues dans les ailes engendré par la rehausse.
Si ce n’est que pour avoir un look « spécial », préfère le remplacement des jantes par des jantes ayant un déport plus important. Ca sera plus fiable, mécaniquement parlant.
Soit bien conscient que toute modification aura comme conséquence que tu seras au volant d’un véhicule non homologué.
Certaines modifications se voient moins que d’autres. Des roues qui sortent au-delà des passages de roues, cela passe très bien en Islande mais quand même beaucoup moins bien ici
Faut nous en dire plus pour qu’on puisse te donner des conseils.
Quelle est la motivation pour passer sur des élargisseurs plus bodylift et rehausse ?
