Chauffage tente de toit !
- greg 74
re: Chauffage tente de toit !
http://www.siroco.fr/categorie/1-chauffage.htm
c est ce que j vais monter sur la remorque pour chauffer la tente .
tu as juste a deriver ton circuit ldr du webasto !
je viens de recuperer un tenere dans une ambulance , ca a l air de marcher tres tres tres bien !
tiens moi au jus si tu craques pour ca car un pote en veux un ! ils sont sur la peripherie de lyon : je peux peut etre passer les recuperer ou un de nos colistiers on evite les fdp et peut etre un petit rabais
- beurk
Tu as encore tes vitres arrières? Celles qui coulissent?SISSOU a écrit :Je voudrait juste emmener 2 conduits pour l air chaud.
Si c'est le cas, tu remplaces les 2 par des panneaux sandwish alu/pvc type dibond ou alucobond dans lesquels tu peux faire les trous que tu veux pour faire remonter des flexibles isolés
C'est réversible, puisque tu remplaces un vitrage par autre chose
- christian.styling
l'air pulsé arrivait sans problème, donc ventilo suffisant
mais l'air était froid : tube trop long et pas isolé
je pense que la distance entre l'intérieur et la tente de toit est nettement plus court
et si tu utilises de la gaine isolée
ce sera tout bon
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- greg 74
nb: je ne sais plus si tu as un webasto type air top ou un webasto qui chauffe ton ldr
mon montage sera (weabsto chauffant du ldr ) :
sirocco dans la coffre de timon avec webasto +echangeur (donc deja il va aspirer l air chaud degage par le webasto ) , sortie verticale dans le coffre (donc pas de coude , puis arrive dans la tente par le dessous (en vert ) ou par le dessus (rose) ou peut etre les 2
avantage pour mon cas du chemin vert tres court donc rendement et rangement facile , le rose lui imposera un peu de rangement
pour la perf maxi = il faut un conduit lisse et si possible pas de coude
- christian.styling
j'ai utilisé dix mètres (trop long) de gaine alu souple annelée sans isolation donc l'air soufflé arrivait tiède pour pas dire froid
- ZaZou
Repliée, ça ne prend pas trop de place
WJ, V8 4.7L réhausse +2", VENDU !
XJ, 4.0 réhausse +3.5", BF-AT en 31", pré-retraite
JK, 2.8 réhausse +2" en cours d'affinage pour raider
- nico90
KZJ90 remplacé par une Aygo
- christian.styling
en allemand une grille comme ça, ça s'appelle "Lüftungsgitter"nico90 a écrit :Pour l'accès depuis le véhicule, il existe un accessoire que Christian montre souvent pour ventiler l'intérieur du def en pleine chaleur, c'est une grille qui se coince entre la vitre et le cadre de la porte. Suffit de détourner le produit avec un manchon au diamètre du tuyau.
pour les deux droite/gauche, pour les deux portes avant, ça s'appelle "Fahrerhaus"
donc faut commander=> Lüftungsgiter Fahrerhaus Landrover Defender
on peut commander sur le site http://www.camper-himmel.de
mais on trouve d'autres maisons qui les vendent
le fabricant c'est hülsberg kg
http://www.huelsberg.de
coût du lot pour les deux portes avant : environ TTC € 75
- greg 74
oui et non !pat 25 a écrit :J'veux pas être médisant, mais vous vous torturez les neurones pour rien, on a pas froid dans une tente de toit avec un bon duvet, c'est en montant ou au reveil le matin, mais jamais la nuit...........
pour certains c est insurmontable le froid ! pas mon cas (des que je ne suis plus au boulot c est short et tshirt + gilet sans manche , meme pour deneiger ) mais celui de mme !
ma philo est j aime me cailler les meules mais quand je le decide = ne pas subir si possible
j avoue que si je retourne a la grave comme l annee derniere pendant 3 jours et que le matin , il fait -13° , j aime bien m habiller au chaud et eviter de me lever avec le bout du blase tout dure (j ai dit le nez !!!!!)
en voyant plus large on aurait dit pas besoin de cree l hdj la voiture a cheval suffit pour aller au bout du monde
