Des pros du vérin à gaz ???
- greg 74
je desire pousser verticalement un plateau pesant environ 100 kg (tente de toit + cadre )
j ai trouve des verins dont les caracteristiques et le prix me conviennent :
donnees tech =
force = 380N , course= 417mm , longueur detendu= 943mm, compresse= 526mm , diametere cylindre= 22mm , diametre tige =10 mm , filetage des embouts sup et inf = m6 male , prix = 25e
j ai trouve que 10n = 1 kg
je desire en poser 4 comme suit :
mais ensuite j ai trouve des calculs savants et je me suis mis le doute , donc
-ca va suffir pour pousser ?
-comment positionner les 4 verins (j aurais bien aime les 4 angles ) ou faut il autrement
-vais je pouvoir les renter seul ou faut il prevoir un systeme de traction vers le bas ?
-etc
merci
- Klug
- VIP
re: Des pros du vérin à gaz ???
Et une seule paire de vérins avec ?
Avec quatre vérins en vertical, j'aurai trop peur que ça vrille...
"légèrement soupe au lait"[/size]
- Date d’inscription : avril 2016
- prévoir pour commencer une structure de guidage qui évitera le vrillage de l'ensemble
- positionner tes vérins pour qu'en position fermée, la poussée soit le plus possible parallèle au cotés (regarde sur un capot ou un haillon)
- calculer la longueur en position fermée et ouverte, ça va te donner la géométrie des vérins
- ensuite, tu calcules la poussée mini des vérins ( projection de l'effort sur ton vérin, c'est de la trigonométrie)
4 ...ils vont se tordre ! il en faut soit 8, soit 2 et une charnière (ouverture en V), soit deux et deux compas, mais les compas...dur à trouver!
PANOU 06 NICE
- beurk
Il faudra au moins être tout ça dessus pour que les 4 vérins s'abaissent.....s'ils descendent ensemble
- christian.styling
c'est une remarque qu'elle est judicieusebeurk a écrit : [...] fermer le binz.[...]
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- Klug
- VIP
J'ai posté des liens sur un mec qui a fait un toit relevable (horizontal) pour un Def avec un tube à chaque coin.
Et un autre qui a fait la même chose sur un C306.
VoyageEnLand veut faire un truc du genre sur son 130SW (toit relevable horizontal complet), avec des compas et vérins et il sait où en trouver.
Avec un système comme les ballasts de sous-marin avec un réservoir dessus un réservoir en bas et une pompe entre les deuxbeurk a écrit : là ou ça va être marrant, c'est pour fermer le binz.
- Bebop
- romainletu
http://www.foussierquincaillerie.fr/qui ... 9017.xhtml
