Terrano ne démarre plus, anti démarrage?
tdm38
re: Terrano ne démarre plus, anti démarrage?
Message par tdm38 »
Salut,
Si le gasoil n'arrive pas, vérifie l’électrovanne d’arrêt sur la pompe.
Sur certains 2.7 tu as aussi un filtre à l'entrée de la pompe d'injection dans le banjo.
a++
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
edefaverney
Message par edefaverney »
Salut à vous tous.
Comme les autres, je pense à un souci d’électrovanne de la pompe à gasoil!!!
Vérifie le câblage de cette électrovanne et assure toi qu'elle est bien alimentée après contacte!
Tu as peut-être un problème avec l’antidémarrage Nats de ta clé ou neiman, essaie avec ton autre clé et enfin, essaie d'alimenter l’électrovanne en direct!
Manu
capteur de pmh a verifier
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
gege34
Message par gege34 »
Merci à tous
Faut que je trouve tout ça
Et c'est pas facile d'accès
Pour débrancher l'arrivée gasoil a un injecteur, c'est le tuyau métallique fin?
Ou est la pompe à gasoil et son electrovanne?
Je vois le filtre à gasoil et les 2 tuyaux qui vont vers le côté droit du moteur (quand on est face à la voiture), après c'est plutôt caché je n'y vois pas clair
Idem pour le capteur pmh, il est côté volant moteur? Accessible par en haut?
T2 2.7 TDi, châssis long. 1999, bleu. 388000km
nic_psy
Message par nic_psy »
edefaverney a écrit :Salut à vous tous.
Manu
lampe temoin et verifier si il y a du jus sur l'electrovanne ( au dessus de la pompe cote droit du moteur pas facil d'acces)
si il y a pas de jus relais d'injection dans le boitier fusible, le brun a 2 fonctions et tester si il y a du jus
si y a pas de jus, les fusibles dans le compartiment moteur
sinon le neiman
tres peu de probleme d'anti demarrage sauf si tu as perdu la puce, si ton temoin nats s'eteind c'est pas ca perd pas to temps.
temoin moteur ou pas ?
si c'est le capteur pmh tu as un defaut d'office donc ponter la fiche obd 14 poles( je pense)
en dernier le mazout , defaire un tuyau mais pour ca faut demonter l'intercooler
voila
a+
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
gege34
L'électrovanne est bien sûr la pompe à injection?
Donc difficile d'accès
Il y a une prise à débrancher?
Sinon, on peut accéder aux fils de l'électrovanne à un autre endroit pour tester le jus?
Merki
nic_psy
gege34 a écrit :L'électrovanne est bien sûr la pompe à injection?
Merki
non pas de prise a debrancher, juste un caoutchouc a retirer pour acceder a l'electrovanne, c'est pas facile d'acces mais tout a fait faisable. si c'est pour un autre endroit cherche tout seul mais pour moi c'est la qu'il faut aller.
si on tatonne deja pour l'electrovanne on va avoir du mal pour le reste des test a mon avis, aller courage
a+
gege34
Ça y est, ça marche, mais je ne connaîtrais jamais l'origine.
En tractant le véhicule pour l'amener au garagiste j'ai tenté d'embrayer en 3eme, et le moteur a démarré sans problème.
Depuis il démarre très bien (il est encore chaud).
On a testé à la pince ampèremétrique le courant vers la bougie de préchauffage la plus accessible (devant) j'ai 30 À.
Sur un autre T2 j'ai relevé 60A.
Je reste demain à froid pour surveiller les bougies de préchauffage.
mouarf
dede 1
didi
Message par didi »
dede83 a écrit :mouarf
dede 1
capteur pmh, t'as dit...
là, pour moi, y'a un mauvais contact à kekpart...un coup oui, des fois non...ça peut aussi être un relais...
