Micro coupures Def TD5
Modérateur : phil13
- mariol66
re: Micro coupures Def TD5
Pour une masse c'est chaud pour trouver le problème dans tout ce fatra de fils, je ne saurais même pas par ou commencer.
Le MAF c'est bien le débimètre ? Si il était en cause je n'aurais pas eu de coupure après l'avoir débrancher ou je me trompe ?
J'ai oublié de préciser, j'ai aussi nettoyer le capteur dans le collecteur d'admission.
- beurk
Les coupures peuvent aussi provenir d'un injecteur.
D'où l'intérêt d'avoir un appareil de diag.
Surtout vu le faible kilométrage de ton Def.
- Thequaker
« C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. » Montaigne
"Mécanisme inconnu, touche à ton cul"
- mariol66
Beurk tu avais localisé l'endroit éventuel ou le fil était pincé sous le tableau de bord ?
viewtopic.php?t=101036-Accélérateur-TD5/page4
- christian.styling
2/- le même phénomène m'est arrivé sur un fourgon de livraison et ça provenait de micro-paillettes en provenance du réservoir. sans doute qu'il était à l'origine recouvert d'un vernis interne ?
3/- sur un autre fourgon de livraison c'étaient les durits entre réservoir et pompe qui étaient très très légèrement poreuses
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
Tu peux essayer de le remplacer ça ne coûte pas cher
- beurk
Je n'ai rien trouvémariol66 a écrit :Je suis tombé la dessus, un fil pincé pourrait produire ce phénomène.
J'ai fait comme décrit ici:
eric def 90 300 dti a écrit :facile
tu passes la main sur la pédale
tu as le branchement
a partir de là tu vas le suivre et voir si il est pas coincé entre deux plaques
si oui un tournevis et tu forces pour libérer le faisceau
tu en profites pour voir si le câblage n'est pas aplatis car si OUI le débit se fait mal et l'ECU peut vraiment morflé comme le mien (il a fallut le changer )
- rover17
- beurk
gourmande tu en redemandesrover17 a écrit :"tu passes la main sur la pédale" ça beurk y sait bien faire"
- mariol66
Demain je vais rebrancher le débimetre.
Question sur le Nanocom, on peut donc enregistrer sur un trajet toutes les informations moteur pour après les consulter et détecter les pannes ?
