boîte de transfert Tx 12 contre Tx 10A sur terrano 3 l
- nico73
re: boîte de transfert Tx 12 contre Tx 10A sur terrano 3 l
Merci, pour la vis, je savais, c'est pour le tirer dessus que je savais pas.
J'ai réussi à le démonter.
Merci.
- didi
alors le truc pour faire Ø c'est alt+157 et sans changer la vie, c'est bien pratiquecalagan58 a écrit :salut tu desserre le boulon d 8 est tu tire dessue simple comme bonjour
- luman64
Merci.
a+ ludo
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
- edefaverney
- nico73
Comme le dit edefaverney, la tx10 est plus costaud. La chaîne est plus large et puis y a les syncros.
J'ai réussi à démonter les 2 capteurs de vitesse. J'ai eu plus de mal sur la Tx 10.
Par contre j'ai un problème.
Sur le capteur de la boîte du 3l le pignon a 16 dents.
Sur l'autre boîte le pignon du capteur a 19 dents.
Est-ce que je change les pignons des capteurs, ou les pignons dans les boîtes?
Je penche sur la 2 ème solution, car sinon ça va me changer la vitesse affiché.
- vincent sch
Je n'avais pas eu ce souci du nombre de dents sur les capteurs. Pourtant j'étais passé d'un capteur à câble vers le capteur électronique du 3L et je n'avais pas eu de problème. Encore une bizarrerie de chez Nissan.nico73 a écrit :Bonjour,
Oui, je changerai les pignons dans la boite de transfert par ceux du 3L. Je ne sais plus comment c'est fait dans la boite
- luman64
On trouve les Tx 12 sur quelle modèle et les Tx10A sur quelle modèle .
Merci a + ludo
- edefaverney
- nico73
Pour les boîtes de transfert, la TX 10 a été monté jusqu'à l'année 2003 sur tout les terrano. Après le 3l et le 2,7l ont eu la boîte de transfert TX 12. Cependant certains 2,7l ont toujours eu la TX 10 A.
J'ai ouvert les deux BT.
Les deux pignons ont le même nombre de dents: 7
La même épaisseur.
La seul chose qui différencie les deux pignons est la forme de la dent.
A mon avis il est mieux de changer le pignon avec son capteur.
À plus
Nico
- nico73
Petite question, pour le capteur de position 4x4.
Le capteur n'est pas au même endroit sur les 2 boîtes de transfert, de plus, ils ont pas le même branchement.
Là, c'est le capteur bleu
Là, c'est celui tout seul
Je penses que je vais mettre le capteur de la boîte du 3l
sur la vieille. Je crois que ça peut marcher.
Vous en pensez quoi ? Vous feriez quoi?
Nico
