Après teste débitmètre vos avis
- dede83
- Banni
re: Après teste débitmètre vos avis
1 les 2 sont pas bon
2 le test n est pas fini
puis le code c est le volume d air d admission
donc controle tes durites ton echangeur il doit etre criquer
la geo variable et sa cde
le debitmetre
le circuit elec
- tdm38
Sur le 3.0 y a pas une histoire de capteur de levier de vitesse?nico73 a écrit :Bonjour,
Voilà j'ai deux débitmètre et je les ai testé.
Le premier celui qui était monté :
Moteur arrêté: 1,10v
Moteur au ralenti: 2,39v
Le deuxième qu'un ami m'a donné :
Moteur arrêté: 1,07V
Moteur au ralenti: 2,28v
Je les ai testé car je n'ai plus de puissance en troisième et quatrième.
J'ai fais le diagnostic code erreur 0406.
Je pense que le premier est hs et j'ai monté le deuxième à la place.
Vous en pensez quoi ?
Nico
Vincent devrait confirmer...
a++
EX T2 2.7 TDI
Yann
- didi
ça me dit kekchoz cette histoiretdm38 a écrit :Sur le 3.0 y a pas une histoire de capteur de levier de vitesse?
a++
- dede83
- Banni
- nico73
Dede tu dis teste pas fini. Pourquoi ? Teste du circuit électrique.
Échangeur et durite vérifié tout OK en plus pas de défaut pour la pression au niveau de l'échangeur.
Il faut que je regarde la commande de la geo variable.
Pas possible pour egr car a pu. Comme le dit ma signature.
- dede83
- Banni
mais de toute façon ils sont hs
- dede83
- Banni
- nic_psy
- Date d’inscription : juillet 2015
oui le doigt qui indique que tu es au neutre s'use (si je me souvient bienà et en 3 et 4em il y a des a coups. mais ca c'est une perte de puissance. Faut bouger le levier de vitesse en 3em ou 4em et voir si ca fait des accoups (si je me souviens bien)tdm38 a écrit :Sur le 3.0 y a pas une histoire de capteur de levier de vitesse?
a++
- tdm38
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=129718-Comment-nettoyer-la-mise-à-l-air-du-réservoir-d-un-T2?p=2350033&viewfull=1#post2350033
Y a bien un capteur de point mort au niveau du levier du 3.0.
Quand le capteur deconne (souvent sur la 3/4/5) il donne l'info que le moteur est au point mort et change la cartographie. Ducoup perte de puissance!
EX T2 2.7 TDI
Yann
- nic_psy
