c est a ce moment la qu il faudra penser a m adoptercedricfred a écrit :C'est marrant ça comme quoi nous sommes tous différents. Ce qui me motive pour acheter c'est quand j'ai identifié une utilité. Sinon pas envie.
Sinon ça tient plus de la fièvre acheteuse non ?
Limite je suis impatient d'en arriver au stade de pouvoir penser acheter sans l'utilité, ça voudra dire que mes moyens ont largment dépassé mes besoins
Imprimante 3D
Modérateur : vincent sch
- dede83
- Banni
re: Imprimante 3D
- Klug
- VIP
re: Imprimante 3D
Acheter pour acheter, non.cedricfred a écrit :C'est marrant ça comme quoi nous sommes tous différents. Ce qui me motive pour acheter c'est quand j'ai identifié une utilité. Sinon pas envie.
Quelque chose me dit que si j'en ai une je vais m'en servir et qu'elle va me simplifier la vie.
Ca serait parfait par exemple pour résoudre mon problème de support de tablette dans la voiture.
Je sais aussi que ça va bien me servir quand je vais commencer à monter les pièces du Volvo
Pour des supports par exemple : air box, ECU (voir photo ci-dessous), CB, etc.
Donc là tout de suite, j'ai quelques usages... Mais au bout de quelques mois, est-ce que ça va toujours être le cas ?
OK, la clef est là.elin's a écrit :===> On sépare le coté création 3D du coté impression.
D'un côté on dessine l'objet en 3D et de l'autre on le passe au "trancheur" qui fabrique le fichier à donner à manger à l'imprimante !
"légèrement soupe au lait"[/size]
- Satamax
- Grincheux des montagnes
re: Imprimante 3D
Est-ce-qu'une imprimante 3D, ça peut s'utiliser avec de la cire?
Pour faire des moules à cire perdue, pour de la fonderie.
- tristanlcf
re: Imprimante 3D
tu aurait un lien de la tienneelin's a écrit :J'ai une chinoiserie à 200€ depuis Décembre 2015, ça marche pas trop mal. C'est bien pour faire du prototypage ou des pièces dont l'esthétique n'est pas primordial.
Il y a plusieurs "étapes", je te le fais en version simplifiée :
0. (une fois) On monte l'imprimante, si c'est une chinoiserie il faut un peu tatonner, mais ça se fait bien. Il faut compter une bonne après-midi.
1. (une fois) On configure l'imprimante. Cette étape est un peu compliqué au début, mais en 2 ou 3 jours j'avais déjà de bon résultat, maintenant j'affine. Une fois les bons réglages atteint, on se garde la configuration qui va bien et qu'on rechargera à chaque fois.
Maintenant j'adapte uniquement la température, épaisseur du filament déposé, etc... en fonction de la pièces (ça prend 30 secondes).
2. (à chaque fois) La fabrication de la pièces en 3D (avec des logiciels tel que autocad (quoi que bof en 3d), solidworks ou même freecad (gratuit) font parfaitement l'affaire)
Il y a bcp de tutoriel pour l'utilisation de freecad, c'est un coup à prendre et pas forcement évident. C'est comme tout ça s'apprend.
Mais au pire si quelqu'un d'en ton entourage fait de la création 3D sur des logiciels industriel. Il te les envois et t'imprime.
2bis. On peut télécharger des pièces toutes prêtes sur le net.
3. (à chaque fois) On ouvre son fichier 3D avec un "trancheur", c'est un logiciel qui va permettre de trancher le modèle 3D pour créé le programme qui sera envoyé dans l'imprimante, c'est automatique.
4. (à chaque fois) Go ! et ça imprime.
L'imprimante 3D chez moi elle marche 1x par mois environ. Pendant 2 3 jours je fais pas mal de truc puis j'arrête un moment et ça me reprend le mois d’après
C'est pas essentiel mais tellement indispensable quand on l'a
pour mon info perso
merci
- elin's
re: Imprimante 3D
===> C'est exactement ça !Klug a écrit :OK, la clef est là.
Pour les supports en tout genre, ça marche nickel !
- elin's
re: Imprimante 3D
tristanlcf a écrit :tu aurait un lien de la tienne
pour mon info perso
merci
https://fr.aliexpress.com/item/free-shi ... 636db6723f
C'est ce genre d'imprimante (je n'ai pas retrouvé exactement le même modèle).
En gros il y a pour moi 2 grandes familles d'imprimantes 3D "amateur" :
1. Les imprimantes basées sur le modèle open source Prusa (on en est à la version 3 aujourd'hui : Prusa i3). A vu de nez, je dirai que les 90% des imprimantes sont basé sur ce modèle et donc on trouve pas mal de petite évolution ou autre. Les prix reste raisonnable (de 200 à 800€ environ suivant le revendeur et la qualité des composants utilisés).
Il faut savoir que pour les "Prusa" il y a plusieurs solution pour le contrôleur, pour les moteurs, etc etc... donc chaque revendeur va utilisé le combo qui lui conviens. On trouve donc un peu de tout. L'avantage c'est qu'on peu très facilement les faire évoluer (ajout d'une 2ème buse, d'une fraiseuse, agrandissement de la zone de travail, etc....).
2 Les "autres" qui sont un plus typée grand public, clef en main la plupart du temps, mais qui n'évolue pas plus que ça. (et qui coûte assez cher).
- elin's
re: Imprimante 3D
Alors la tu me poses une colle.Satamax a écrit :Tenez, une question con.
Il faut faire quelques recherches mais il faudrait trouver des rouleaux de cires en diamètre 1.75mm ou 3mm puis voir à quelle température ça fond.
A voir aussi si la buse conviendrai (il y a plusieurs type).
Par contre il existe des matériaux compatible qui sont hydrosoluble par exemple, ou qui se décompose avec d'autre liquide.
Il y a des matériaux renforcé en carbonne, d'autre avec du bois à l’intérieur pour un aspet plus naturel, du phosphorescent, du fil qui restes souple une fois imprimé, etc... ===> Il y a de quoi faire !
Et forcement, pour avoir une meilleure qualité d'impression, il faut trouver la buse qui correspond à son utilisation et les bons réglages. Mais pas d’inquiétude, j'ai une buse lowcost et ça marche déjà bien.
Disons pour résumé qu'avec un kit de base, on fait déjà bcp de chose mais qu'on peut aller toujours plus loin et se rapprocher d'une qualité industrielle.
- JeanLouis
- Date d’inscription : décembre 2015
re: Imprimante 3D
- Klug
- VIP
re: Imprimante 3D
J'ai un bookmark sur celle là depuis plusieurs jours : https://www.aliexpress.com/item/Auto-le ... 15439.htmlelin's a écrit :C'est ce genre d'imprimante (je n'ai pas retrouvé exactement le même modèle).
Le fil est vendu en rouleaux (ou morceaux de rouleaux), diamètres 1.75 ou 3mm.
Les rouleaux de matière standard (PLA) sont entre 30 et 40€ le kilo.
Rouleau de PLA avec de la fibre de carbone intégrée, 55€ le demi-kilo.
Rouleau de PLA transparent, 25€ le demi-kilo.
Rouleau de PLA en couleurs qui changent au fil du fil (genre arc en ciel), 40€ le 0.75 kg.
Ce sont des tarifs chinois, livrés.
- alainps10
- Date d’inscription : octobre 2010
re: Imprimante 3D
Oui c'est mon métierSatamax a écrit :Tenez, une question con.
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS
