Fuite d'huile boîte de transfer
Modérateur : phil13
- beurk
re: Fuite d'huile boîte de transfer
- Merou louche
- Rem's
J'imagine que le niveau c'est jusqu'à débordement par le bouchon de remplissage tout simplement
J'ai pratiqué une fois de la sorte, à mon avis c'est ce qui va le mieux, il faut juste trouver le bon équilibre des boîtes .....beurk a écrit : Certain pour avoir plus de place enlève sièges et caisson de siège et sorte le tout par dessus avec une chevre.
- beurk
Sinon, sur landmania, il traine les plans qu'un support à visser sur la BT (je crois) pour pouvoir les descendre avec un cri à roulettes ou un transpalJMTT a écrit :J'ai pratiqué une fois de la sorte, à mon avis c'est ce qui va le mieux, il faut juste trouver le bon équilibre des boîtes .....
la plus lourde c'est la BT?
Rem's a écrit :Moi aussi ma BT pisse l'huile sur le disco, d'après le garagiste fait la tomber pour réparer Faut absolument que je contrôle le niveau par contre car je ne sais pas exactement quelle quantité elle perd à chaud
Oui c'est ça, niveau au trou de remplissage.
Attention par contre sur le td4 il faut mettre 2,3l donc c'est en dessous du niveau du bouchon.
Je ne connais pas la différence qu'il peut y avoir entre ces deux BT, bon au dernier entretien j'ai oublié ce détail et fais le niveau à l'ancienne cad au trou et aucune différence
Le top serait un support fixé sur deux cric losange le tout sur une planche à roulette .....beurk a écrit :Sinon, sur landmania, il traine les plans qu'un support à visser sur la BT (je crois) pour pouvoir les descendre avec un cri à roulettes ou un transpal
- floflo68
J'ai fait des trouvailles
Ma boîte ne fuit que à chaud en haut d'un joint entre les 2parties
Le tuyau de mise à l'air c'est déplacé ou à été mal fixé tout en haut à 2/3 cm du col de cygne il est tout plat collé par la chaleur du moteur zou coupé
Y a plus qu'à faire des essais
À votre avis quel est la température de fonctionnement de la boîte de transfert à partir de combien on peux ( doit) s'inquiéter
Si il passe par la merci à Thomas pour le tuyau
- beurk
si il n'y a que 2 crics = paf le chienJMTT a écrit :Le top serait un support fixé sur deux cric losange le tout sur une planche à roulette .....
Sinon le transpal, c'est ce que je vois de mieux
- beurk
Je n'ai plus les carpettes de boites, donc juste le capot en PVC = je sens bien la chaleur irradier à travers.floflo68 a écrit :À votre avis quel est la température de fonctionnement de la boîte de transfert à partir de combien on peux ( doit) s'inquiéter
- huron.01
Ceci provient du fait que pour caser le moteur Ford il a fallu legerement tourné la BT par rapport au Td5.
