alimentation treuil
- Date d’inscription : mai 2015
re: alimentation treuil
Donc le treuil est installé sur la remorque avec une prise fenwick
Coté lourdot, là prise fenwick et un cable souple gros comme le pouce en direct sur la baterie.
Là baterie à été changée(105 A) en juin dernier
Il n'y aurait plus que l'alternateur à controler, mais comment controler sont débit, ampérage/voltage
Daniel
enfin maintenant 1 ane et 154 cheveaux ;-)
je suis plus tout neuf, mais je me soigne
Ce n'est pas l'alternateur qui alimente ton treuil mais la batterie.
Quand tu dis "câble", tu parles de deux gros fils ou un seul ?
En clair, ton treuil doit être solidement relié à la batterie avec deux gros câbles.
Si c'est le cas, vérifie l'inverseur et les connexions au niveau du moteur du treuil.
- Tooffy
le treuil est sur le remorque, c'est cà?drakkar volant a écrit :Donc 1 cable pour l'alim et là masse sur le chassis
Le retour de masse entre la remorque et la voiture, il se fait par ou ?
Tresse de masse. Chassis/moteur/batterie
- Tooffy
La masse à là prise fenwick se fait par un cable identique à l'alimentation relié au chassis, métal mis à nu, boutons, et peinture par dessus
- Tooffy
tu feux faire un essai en câblant (en l'air) le - de ton treuil direct à la batterie avec un câble de demarrage ?
chez nous, c'est pas le désert de Gobi mais pas loin, des champs de betterave à perte de vue
