montage autre turbo 1.9 TD
Modérateur : romainletu
re: montage autre turbo 1.9 TD
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
Salut,Ouitara a écrit :pas mieux
pasque la " lucas " est légèrement faignante et même gourmande
en " bosch " c'est le jour et en " lucas " c'est la nuit
en plus avec la " Bosch " tu consomme moins
Sur la pompe lucas, il n'y a pas cette partie, c'est vraiment spécifique à la bosch ?
- adrien62
- Date d’inscription : février 2014
oui mon moteur est d'origine, équipé évidemment de la laborieuse pompe Lucas
en parallèle de mon achat du turbo j'avais aussi acheté une pompe Bosh 445-3 avec injecteurs, support et toute la tuyauterie
donc ça c'est prévu d'être changé; mais comme le moteur est dehors pour l'instant, la modif du turbo me paraissait plus simple à effectuer dans cette config que moteur en place (l'injection c'est plus simple apparemment)
donc pour se résumer, vous me dites que monter la Bosh et triturer la wastegate du turbo rikiki pour arriver à en sortir quelques chevaux de plus est la solution la plus rationnelle et surtout la moins compliquée
dommage je le voyais bien dans le suz mon beau turbôôôô; maintenant je vais pouvoir en faire un presse papier
- .manu 38
- Date d’inscription : janvier 2014
Largement de quoi déchirer les SB de BT, fumer de l'embrayage et faire de la salade de pignon avec la BV d'origine.
20 canassons de plus et pas des poneys
il me semble qu'a l'origine le " turbal " souffle a 300 ou 350 grammes,
c'est phénoménale la puissance supplémentaire que ça développe
en suivant ton idée, serait'il possible d'échanger les pipes de sorties, échanger celle d'origine (rond jaune) avec celle du nouveau turbo (carré jaune) en se fabricant une bride d'adaptation (ou entretoise) au niveau de la flèche rouge, à condition évidemment que ça ne décale pas trop la sortie en longueur.manu 38 a écrit :tu fais une entretoise pour décaler les troues de fixation en gros comme un élargisseur de roue sans les gougeons
faudrait au moins une tôle de 10 mm pour pouvoir assurer une bonne fixation il y aurait peut être un problème si les raccordement des brides n'étaient pas plat sur plat, s'il y a une sorte d'alésage de centrage c'est foutu, cela compliquerait trop l'assemblage et je n'ai pas de tour pour faire tout ça
- ttmavie
'' Pompe et injo 175 bars ''
