Besoin d'aides après acquisition 3.0 DI
- nico73
re: Besoin d'aides après acquisition 3.0 DI
Pour le système de la photo, c'est le poumon qui commande la géométrie variable du turbo.
La geo variable fonctionne avec la pompe à vide.
Ton tuyau ne devrait pas être plat.
En fonction des tours moteur, il y a plus ou moins de dépression cette dépression va agir sur le poumon et faire varier la geo variable pour obtenir le maximum de puissance lors des accélérations.
Sous le poumon, il y a une tige raccordé à un bras. Avec un tournevis essaye de faire levier pour voir si la tige remonte sans problème.
Vue l'état de la durite, je la changerai.
Le boîtier sous la boîte à air est: soit une électrovanne, soit un capteur de dépression, soit les deux.
Nico
- armorique
- Date d’inscription : août 2010
Oui, en effet, le tuyau part bien de la capsule du turbo.
Je vais changer ce tuyau.
Tu dis que ce tuyau fonctionne avec la pompe à vide.... celle du mastervac ?
Serait il alors possible que, de part l'état de ce tuyau, l'assistance pédale soit affectée ?
Ce même tuyau se raccorde après un petit filtre à une sorte de T sous la boite à air.
De ce T par un autre tuyau vers l'échangeur et un autre qui doit servir de mis à l'air.
Par contre, pour ma fumée .....????
Pas d'idée ?
- nico73
Par contre tu as deux sorties sur la pompe.
Une pour le turbo, et une autre pour le Mastervac. Celle du Mastervac est bien plus grosse.
Pour la fumée, peut-être le filtre à particules encrassé.
Le mien l'avait fait au début que je l'avais. J'ai fais un peu d'autoroute en le poussant un peu. Il avait fort fumée pendant 5 minutes et après plus rien.
Maintenant plus de problème.
Je ne sais pas si pour toi c'est le même problème.
Tu verras peut être une différence une fois la durite changé.
Plus
Nico
- armorique
Je ne pense pas que les deux soient liés.
Ma fumée apparaît uniquement après un long voyage (200 kms) et uniquement au redémarrage.
Après, en roulant, plus rien.
Par exemple, ce matin, démarrage normal, pas de fumée .
Étrange. ....
- nic_psy
- Date d’inscription : juillet 2015
Pas de FAP sur les T2, le 3ltr a un catalyseur, le 2.7ltr pasnico73 a écrit :Oui, c'est la même pompe à vide.
Plus
Nico
EGR encrasse faut virer l'egr et mettre un daws valve (voir index garage il y a un tuto tres bien fait)
pour le tuyau ecrasé c'est pas normal, bouche peut etre, le mieux c'est de le changer
a+
- armorique
Pas de fumée pour l'instant.
J'ai effectué la purge du ldr.
J'entendais s'écoule le liquide dans le circuit en conduisant.
Bon, je n'ai pas fait de grande route mais je l'ai laissé tourner un bon moment et fait un petit tour avec.
Les durites sont dures sans être un bloc.
Au redémarrage, rien.
Par contre j'ai maintenant un petit bruit à la roue avg.
Je pense avoir un truc coincé , je vais déposer la roue.
Par contre j'ai une question :
Quand vous coupez le contact sur votre 3.0, le moteur s'arrêtent il tout de suite , je veux dire immédiatement ?
- dede83
- Banni
- armorique
Quelqu'un a t il déjà fait réparer son compteur ?
Sur le mien,y a tout qui merde:
Compte tours qui marche par alternance
Jauge déclarée de 90°
Température inexistante
Compteur vitesse bloqué ( enfin quand on tape dessus, il indique la vitesse ). Pratique quand on passe de 110 à 90 puis 70. Les conducteurs qui me double doivent me prendre pour un Barjot.
J'ai trouvé une boite qui garantit 3 ans la réparation .
- armorique
Mais quelqu'un a t il déjà effectué ces réparations?
Quels sont ses ressentis?
