Amazighland a écrit :J'y crois pas !!!
Un truc électronique pour veiller à la bonne marche de l'électronique de bord !!!
NANOCOM
Modérateur : phil13
- Merou louche
re: NANOCOM
- Rem's
re: NANOCOM
Le capteur de position de la BVA a laché, du coup chaque passage en marche arrière me mettait la boite en défaut (bloqué en 3ième) ! Evidemment même chez Land rover en Sardaigne ils n'avaient pas cette pièce en stock, donc je restais sur l'ecu de la BVA et un appui sur le bouton reset et hop problème réglé jusqu'à la prochaine marche arrière
Et tu as aussi un mode instrument qui te permet de suivre les paramètres en live, c'est un peu un gadget mais ca permet de bien vérifier la température par exemple, utile quand tu jardines dans une grosse montée sablonneuse par 37°
Et, si j'avais pas été sur l'ecu de la BVA, ca m'aurait probablement permis de voir rapido que mon alternateur ne chargeait plus par exemple
Sinon oui, c'est très simple à utiliser et assez intuitif !!
- Merou louche
re: NANOCOM
Merci pour ton retour ! Allez go, je commande !Rem's a écrit :Je ne regrette absolument pas l'achat du mien, ils nous a sauvé les vacances !!!
- beurk
re: NANOCOM
Au cazou, prends aussi une licence pour le def td5
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
re: NANOCOM
J'ai vu passer dans le catalogue. Et comme nous on a ce qu'il faut déjà ... et comme je n'ai que de vieux clous pas concernés ...
re: NANOCOM
La manipulation c'est assez intuitif, j'ai paramétré mes injecteurs, passé l'alarme sur mode "Australie sans l'immobilisation moteur", j'ai enregistré quelques fichiers de fonctionnement ( je n'ai pas tout compris) mais bon Beurk à l'air de s'y connaitre
Si tu rajoutes une licence il faut compter environ 58 €
Pour l'instant je le trouve très bien
- beurk
re: NANOCOM
Avec le nanocom, c'est une manip impossible à faire.pat974 a écrit : La manipulation c'est assez intuitif, j'ai paramétré mes injecteurs, passé l'alarme sur mode "Australie sans l'immobilisation moteur", j'ai enregistré quelques fichiers de fonctionnement ( je n'ai pas tout compris)
Le mode Autralie rend juste silencieuse l'alarme, mais la synchro avec l'écu reste nécessaire pour pouvoir démarrer
- Rem's
re: NANOCOM
Comme le dit Pat ca permet aussi de programmer de nouveaux injecteurs si besoin, de mettre le boitier ABS en mode vidange pour remplacer son liquide de frein, idem pour l'ACE sur mon disco ! Bref, c'est très complet et utile !!
@Pat974, j'hésite aussi à virer toutes les immo pour pas être emmerdé si jamais, suffit de mettre en mode australie
- famille Cromagnon
- Date d’inscription : mai 2011
- Localisation : Pyrénées et plus au sud...Surtout plus au sud
re: NANOCOM
- Rem's
