Jantes kdj 120 kxr
- Ptitoy125
- Date d’inscription : février 2016
Jantes kdj 120 kxr
Je pense commander des modular car les Kxr valent un bras. Du coup c'est pour avoir les dimensions identiques
Et puis Vu que Toyota n'a rien trouvé de plus malin que de rendre impossible le montage de roues en 16 sauf avec un déport de dingue ...
Me reste plus que ce choix là pour avoir du confort sur piste et garder de la hauteur sous les ponts en dégonflant ...
Merci les gars
- Akela19
- Localisation : Bruxelles, une fois. Et Bouillon aussi, de plus en plus...
re: Jantes kdj 120 kxr
Pour mettre les AT, j'ai pris des Dotz Dakar, en ET20. Mais elles sont en 7x17 ET20. Ben... on voit vraiment la différence, les voies sont plus larges (je gagne 2cm, j'ai mesuré) et les pneus ballonnent plus.
- eric def 90 300 dti
9X17Ptitoy125 a écrit :Hello les spécialistes Toy !! Quel est le déport et là largeur des jantes de kdj 120 kxr ? J'en ai vu montés sur un 120 GX est sa dépasse très peu des ailes. Le tout monté avec des 265/70R17.
Merci les gars
6x139.7
deport-10
alesage central110
profondeur 14.2
8x17
6x139.7
deport10
alesage central110
profondeur 10.4
autre 8X17
deport-10
alesage central110
Pronfondeur 12.4
roue Soft8
pour le 265 8X17 est parfait
- Ptitoy125
eric def 90 300 dti a écrit :
8x17
6x139.7
deport10
alesage central110
profondeur 10.4
Merci pour vos réponses. Donc Eric pour toi cette config est la meilleur si j'ai bien compris. C'est du déport positif je suppose ?
Dernière chose il y a t'il une grosse différence entre du 265/70R17 et le 245/70R17 ? Et si oui lesquelles
La taille des pneus 265 / 70-17..... 245 / 70-16Ptitoy125 a écrit :Merci pour vos réponses. Donc Eric pour toi cette config est la meilleur si j'ai bien compris. C'est du déport positif je suppose ?
Largeur de section 265 mm ... 245 mm
Flanc 186 mm ... 172 mm
diamètre de pneu 804 mm ... 750 mm
le 245 est 54 mm plus court.
il me semble trop court.
Circonférence 2525 mm ... 2355 mm
- Ptitoy125
Donc il y aurait logiquement environs 2cm de hauteur sous les ponts en plus du coup ?eric def 90 300 dti a écrit :La taille des pneus 265 / 70-17..... 245 / 70-16
Merci pour ces infos complètes
Non car on est sur une hauteur en moyeuxPtitoy125 a écrit :Donc il y aurait logiquement environs 2cm de hauteur sous les ponts en plus du coup ?
20 mm /2 = 10mm a peine un petit doigt
- Ptitoy125
- Ptitoy125
