quelle monte pneus pour être en règle ?
- Date d’inscription : mai 2014
re: quelle monte pneus pour être en règle ?
Dans mon cas, je pense être OK avec du 235X85X16 pour avoir lu à plusieurs reprises que cette monte est un grand classique pour ce genre de véhicule et surtout parce que ça serait la monte d'origine au Japon
D'autres avis, argumentations, retours d'expérience...?
- patric361
- Date d’inscription : juillet 2010
Donc une autre dimension= pas homologué ... Après à toi de voir...
Je vais aller voir un spécialiste mais tous les avis sont bons à prendre...
- philass67
- Date d’inscription : juin 2016
viewtopic.php?t=156888-PNEUS-JANTES-AXES
tu devrais trouver ....
viewtopic.php?t=155621-pr%C3%A9sentation-RAV4-cab
Pour homo, pas le choix sur mon modèle de véhicule : 225X65X16, 235X60X16 , 245X60X16 (là, je pense qu'il y a erreur ; ça serait plutôt à mon avis 245X55X16 non ?) et enfin 255X50X16
Et donc dans ce cas, ça ne vaut pas le coup car je ne gagnerai rien ou si peu...merci de vos avis
Et dans ce cas, je revendrai mes jantes avec pneus usagés
- jibus
- Date d’inscription : janvier 2011
Et le 235/85r16 sera hors tolérance .
Si tu reste dans les correspondances , ça changera rien à peu près rien en garde au sol , le seul avantage ça reste d'avoir des profils + adapté à ton utilisation .
Mais oui, si on respecte, on joue sur le rapport largeur /hauteur mais ça ne touche en rien (ou si peu) la circonférence totale du pneu...donc la hauteur
Pas le choix : ou je reste dans les clous et je continue à frotter et à m'embourber ou je passe outre avec le -petit- risque que l'on sait (mais qui peut être très très lourd de conséquence si blessure corporelle faite à un tiers)
Besoin de décanter pour peser le pour et le contre
En tous cas, merci aux intervenants sur cette discussion
et pourquoi pas une petite rehausse avec un kit ressorts+amortos?
je suis passé au CT avec, RAS
L'idée était qu'une fois changés les pneus, et uniquement si besoin, de faire effectivement une petite réhausse amortos
Plus j'y réfléchis, plus je pense laisser tomber et gérer le pb autrement...cad en évitant les trop gros pièges
Du coup, je revendrai les jantes sur le coincoin
Et le fait de passer le CT avec succès ne signifie pas que tu es homo vis à vis de l'assurance et donc assuré en cas de passage d'un expert; j'ai demandé et malheureusement, ce sont 2 choses différentes ; vive l'administration française
Envoyé de mon GT-N7105 en utilisant Tapatalk
