Démarrage aléatoire discovery td5
Modérateur : phil13
- tampis
- Date d’inscription : septembre 2011
re: Démarrage aléatoire discovery td5
- BBS06
- Date d’inscription : septembre 2009
- lordcortana
Le problème c'est que quand ça démarre pas.BBS06 a écrit :la prochaine fois que ça bloque au niveau du demarreur tu prends un objet lourd ( marteau ou demonte pneu) et tu frappe sur le solénoïde ( la partie cilyndrique la plus petite du démarreur ) si apres 2ou 3 coups ça redemarre au quart de tour , alors faut nettoyer ou renover le démarreur !
Je coupe et recommence et ça démarre au quart de tour.
Mais pourquoi donc l'alarme se declanche des moments quand le démarreur tourne qune fois ?
Pour l'anti démarrage tu dois avoir un moteur barré
- mimouss
Pose ta question' en section toy, t'a plus de chance d'avoir une réponse....pat974 a écrit :Normalement les piles ce sont des 2032 tu dois en trouver partout c'est standard
Et subaru forester 2.5L bva
De quoi je me mêle toimimouss a écrit :Pose ta question' en section toy, t'a plus de chance d'avoir une réponse....
Je réponds au premières questions
- Si c'est comme le bip Defender il n'y a pas besoin de reprogrammer
- Tu peux tester la cosse qui arrive au solenoide et voir si du courant arrive quand tu actionne le démarreur.
Pour l'alarme peut-être un problème de tension quand tu lances le démarreur
C'est une boite auto ?
- lordcortana
Moteur barré ?pat974 a écrit :Normalement les piles ce sont des 2032 tu dois en trouver partout c'est standard
Oui pour les piles c'est commander 2€ les 2 en lithium
Oui tu as au tableau de bord un voyant identique à celui qui s'allume quand tu mets le contact mais avec une barre en travers quand l'immobilisation est activelordcortana a écrit :Moteur barré ?
- lordcortana
Ah ok.pat974 a écrit :Oui tu as au tableau de bord un voyant identique à celui qui s'allume quand tu mets le contact mais avec une barre en travers quand l'immobilisation est active
Merci bien.
Je vous tiens au jus.
Il faut que je vérifie sur le disco si ce voyant existelordcortana a écrit :Ah ok.
Merci bien.
