Fuite d'huile pont arrière
- tdm38
re: Fuite d'huile pont arrière
Verifie ton roulement, c'est très probable qu'il ai un peu de jeu, du coup ton arbre bouge et abime ton spy.
a++
Yann
EX T2 2.7 TDI
Yann
- Date d’inscription : mai 2015
Daniel
enfin maintenant 1 ane et 154 cheveaux ;-)
je suis plus tout neuf, mais je me soigne
- vincent sch
Salutdrakkar volant a écrit :Bon je commande un joint spy d'origine chez Nissan beauvais, ça c'est pas compliqué j'ai déjà fait, mais pour le roulement je procède comment si je dois le changer, vu là longueur du demi arbre pour trouver l'extracteur adéquat ça va être coton… .
Daniel
Le demi-arbre sort facilement. Pas besoin d’un extracteur hyper long.
Je suppose que tu voulais parler de la dépose du roulement sur l’arbre.
Tu as plusieurs possibilités.
Tu utilises un arrache roulement. (Plaques en forme de deux demis lunes qui sont biseautées qui viennent se serrer autour du roulement)
Puis tu utilises une presse pour pousser le demi arbre. L’arrache roulement étant en appuis sur le plateau de la presse et l’arbre passant au travers du plateau de la presse.
Si tu ne veux pas conserver le roulement, tu détruits la cage et dépose les rouleaux du roulement conique. Puis tu fais une ou plusieurs entailles avec une meuleuse dans la partie restante du roulement et un coup de burin bien ajusté et le truc partira en miette.
Il te restera à poser le nouveau roulement.
Pour cela, passe le au four à 150-200°C et il devrait glisser sans souci jusqu’à sa place.
Ne le laisse pas tomber dans le demi-arbre. J’ai déjà vu un roulement glisser parfaitement dans l’arbre, rebondir contre la butée et se figer à 5 ou 6 cm au-dessus de la zone souhaitée. Guide le à la main jusqu’à sa place. S’il n’y va pas, aide le avec un burin doux (laiton ou autre) ça devrait le faire même si tu n’as pas de presse
- vincent sch
Merci! On voit l'homme d'expériencetdm38 a écrit :Salut,
a++
Yann
- tdm38
C'est super fréquent comme situation.vincent sch a écrit :Merci! On voit l'homme d'expérience
a++
EX T2 2.7 TDI
Yann
C'est l'extraction du roulement qui m'inquiète
Ça va pas se faire tout seul
il n'y a jamais eut de reportage sur cette intervention ???, ça m'aurait bien aidé
Daniel
- didi
200° de chauffe pour le roulement, ça me parait un peu beaucoup...moins de 100° ma paraitrait plus sympathique surtout si tu mets l'arbre dans le congélo avant.
on les chauffe par induction, j'ai jamais eu la curiosité de regarder à combien on les chauffe...faudrait que je regarde, mais ce sont des Ø inter de 200 à plus...
Par contre pas un pet' de jeu sur le roulement
Daniel
Daniel
- vincent sch
Salutdrakkar volant a écrit :[ATTACH=CONFIG]101294[/ATTACH]
Otez moi d'un doute, jai monté le joint dans ce sens, c'est bon ??
Daniel
Je ne vois pas bien, mais pour moi, ceci est la partie arrière, c'elle que tu ne vois pas quand le joint est en place. Il y a un ressort qui fait le tour qui se trouve coté interne et donc non visible une fois monté en place.
Pour le plateau de frein, il se dépose avant de démonter le demis arbre. Pas besoin de sortir le demi arbre pour déposer la partie frein. J'ai déposé les demis arbres de T2 et de Y60 et je n'avais jamais le " plateau " comme sur ta photo. Je vais essayer de voir pour retrouver des photos.
