L200: Voyant 4x4 et enclenchement pont avant
Modérateur : zounours63
lemartien
re: L200: Voyant 4x4 et enclenchement pont avant
Message par lemartien »
Non, pompe à vide, 2 électrovanne qui gère le tout, un actionneur à membrane .
Demain je démonte les tuyau après les électrovannes et je vois laquelle ne s'ouvre pas :devil: :devil: :ouin:
lemartien
Bon diagnostique posé :
- retrait des tuyaux sur les électrovannes => pas d'aspiration sur l'électrovanne de dé-enclenchement.
du coup :
j'ai shunté l'électrovanne en mettant directement l'arrivée de la pompe à vide (bache comprise) sur la ligne de dé-enclenchement.
le piston a bien bougé dans le bon sens, le voyant est éteint, l'arbre de sortie de BT vers le pont avant est libre.
Du coup, j'ai commandé ces pu.ains d'électrovannes à 150 boules.
J'espérai passé à coté du plus cher :diable: => :devil:
Mais ce pontage permet de rouler sans danger pour la transmission. Bien sur, faut pas passer en 4x4 hein :no:
Apluche
ange_remy
Message par ange_remy »
u un soucie le capteur trot long du mettre 2 rondel pour que sa marche et plus de souci
t’être pareil regarde
passe on mode landiste :p
lemartien
Le capteur est neuf ;)
Le piston ne bougeait pas, le problème venait plutôt côté circuit d'air.
Merci ;)
lemartien
Ayè électrovannes reçues et montées :p
Apparemment tout est Ok, plus de problème de voyant qui clignote sans fin.
J'ai tout testé, 2H, 4H, 4L et retour et plus de problème.
Content le youki :elan:
Jusqu'au suivant ;)
Pour info :
- La dépression du circuit n'est pas violente (quand on met le doigt sur le tuyau ou l'électrovanne, la succion ne colle pas le doigt sur l'entrée) mais efficace.
- LE ressort de rappel du piston d'enclenchement est assez dur. Avec les doigt je l'ai poussé mais c'est dur. Pas pris de pince pour ne pas abimé.
- Une fois en 2H, moteur tournant bien sur et voyant éteint, la transmission de la BT jusqu'au pont avant et libre. On peut la tourner à la main sans problème. Astuce utilisée pour trouver les graisseurs dixit un forumeur sur un des posts.
J'ajoute le pontage des tuyaux de dépression. Si cela vous arrive et que vous devez rouler, pontez la dépression du piston directement sur le petit T en plastic (là vous avez dépression ET bâche de réserve). Si cela fonctionne :
- 1 vous savez que la pompe à vide fonctionne
- 2 vous savez que la tuyauterie qui qui va au piston est en bonne état
- 3 vous pouvez rouler sans risquer d'abimer car vous êtes bien en 2H
Attention : ne tentez pas de passer en 4H, là j'ignore le résultat :prof:
Enfin un grand merci à tonton G@lium pour sa doc :) . Toujours super bien faite :p . Merci m'sieur :cool:
Vala vala
A=
zounours63
Message par zounours63 »
:clap: :clap:
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
pacificlezard
Date d’inscription : mars 2021
probleme enclenchement pont avant Mitsubishi l200
Message par pacificlezard »
Bonjours à tous
Je rentre dans cette discussion en esperant cibler mon probleme avant de commencer à tout demonter!
Je possede un Mitsubishi L200 DB CAB JNK74 de 2005
J'ai installé la voiture sur une dalle en marche arriere 4x4 enclenché, puis j'ai éteins le moteur pour caler entierement la voiture et changer des gougeons cassés.
Puis j'ai retiré le 4x4 pour tourner les roues à la main plus facilement "sans redemaré le moteur".
Je suis sur une ile montagneuse, et le 4x4 sert regulierement, j'arrete souvent le L200 4x4 enclenché, puis le lendemain, je redémarrer et je repart avec le 4x4 ou je le retire.
Ma question est donc la suivante: est-ce que je n'ai pas fait une connerie en retirant le 4x4 sans démarrer la voiture.
Est-ce je n'aurait grillé le capteur de pont avant, ou une éléctovane; ou désenclenché un "truc".
Merci à d'avance à ceux qui vont prendre le temps de me lire et de me répondre.
joan
Nuku-Hiva
Iles Marquises
cedricfred
Message par cedricfred »
Salut et bienvenue.
Mais en fait tu as dit ce que tu as fait mais pas quel est ton problème. Tu n'as plus de roues avant motrices ou bien le pont avant est en prise tout le temps et tu ne peux plus repasser en 4x2 ?
pacificlezard
Salut et merci de repondre
Désolé, j'avoue avoir envoyé la question, fermé l'ordi, et ......je viens de le ralumé, te lire, et de voir ma question incomplete!
Le pont avant ne s'enclenche plus. Le voyant tableau de bord ne s'allume plus. Le pont arriere, lui, fonctionne comme d'habitude!
Il marchait nickel avant cette manipe. Ou, est ce que je n'aurait as touché à un truc en manipulant la roue avant droite quand j'ai changé les gougeons?
joan
cedricfred
As-tu suivi la procédure décrite dans ce topic pour vérifier que tu as bien la dépression qui engage/désengage le pont avant ?
